方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、 产品用途: 低温试验箱适用于产品在低温环境下检测其各项性能指标。 二、结构特点: 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3. 低温试验箱设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 4. 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 三、 控制器: 1. 温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 2. 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 3. 低温试验箱具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 五、 符合标准: 低温试验箱符合GB/ T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001相关标准。 六、 技术参数: 1. 低温试验箱的性能指标: 1) 温度范围:A: RT~-20℃ B: RT~-40℃ C: RT~-60℃ D: RT~-70℃ 2) 波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃ 3) 升温速率:1.0~3.0℃/min 4) 降温速率:0.7~1.0℃/min
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
