方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。 二、高低温湿热试验箱结构特点; 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了高低温湿热试验箱的外观质感和洁净度。 3. 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 4. 配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 5. 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 6. 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 7. 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 8. 箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明) 9. 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮 三、高低温湿热试验箱控制系统: 1. 进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度控制器(日本OYO仪表); 2. 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗; 3. 电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件,更好地控制温度; 4. 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导; 5. 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。 四、冷冻及风路循环系统: 1. 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 2. 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 3. 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 4. 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 5. 升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 五、符合标准: 高低温湿热试验箱符合GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 等国家标准。 六、规格与技术参数; 1. 型号: GDS-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1150×900×1650:mm 功率:5.5(KW) 2. 型号: GDS-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm 功率:6.5(KW) 3. 型号: GDS-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm 功率:8.5(KW) 4. 型号: GDS-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm 功率:11(KW) 5. 型号: GDS-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm 功率:12(KW) 1. 高低温湿热试验箱性能指标: 1) 温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ 2) 湿度范围: 30~98%R.H 3) 波动/均匀度: ≤±0.5℃ /≤±2℃ 4) 湿度偏差: +2、-3%R.H 5) 精度范围: 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H 6) 升温速率: 1.0℃ ~3.0℃ /min 7) 降温速率: 33.26℉ ~1.0℃ /min
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
