方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 低温恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。 二、 低温恒温恒湿试验箱结构特点: 1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。 2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。 3. 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表) 4. 特有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 5. 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 6. 可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。 7. 箱体左侧配直径50mm的测试孔。 三、符合标准: 低温恒温恒湿试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993相关标准。 四、低温恒温恒湿试验箱规格与技术参数: 型号(cm) DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010 工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100 外形尺寸 85*102*177 105*102*200 132*132*217 147*152*231.5 167*152*231.5 功 率 4.0(KW) 4.5(KW) 7.5(KW) 10.5(KW) 11(KW) 性 能 指 标 温度范围 0℃~150℃ 湿度范围 30~98%R.H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /≤±2℃ 湿度偏差 +2、-3%R.H 升温速率 1.0℃ ~3.0℃ /min 降温速率 0.7℃ ~1.0℃ /min 运 行 控 制 系 统 控制器 进口微电脑温湿度集成控制器 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H 温湿度传感器 铂金电阻PT100Ω/mV 加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单机压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统 耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使 用 材 料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板 保温材质 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 门框隔热 双层耐高温老化硅橡胶门密封条 标准配置 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H 北京鸿达天矩试验设备有限公司 电 话: 010-67384699 传 真:010-67384198 更多产品信息请浏览: http://www.bjhdtj.com http://www.bjhdtj.com.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
