方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
北京鸿达天矩试验设备有限公司是一家专业生产环境检测试验设备的生产厂家,经过多年的发展,始终坚持科技创新和优质服务,具有雄厚的生产实力,能够根据客户的要求提供非标实验设备的解决方案。 我公司经过多年的研究,自主开发生产了产品环境适应性检测设备---三箱式高低温冲击试验箱。该设备适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位 该设备具有以下结构特点: 1. 三箱式高低温冲击试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可 以在屏幕上设置时间和参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。 2. 三箱式高低温冲击试验箱冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。 3. 产品保温效果可以得到充分保证。 4. 试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。 产品严格按GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89相关标准执行。 设备主要技术参数: 规格与技术参数: 1. 型号(mm):WDCJ-100 两箱预冷区尺寸:450×450×500 三箱样品区尺寸:450×450×500 2. 型号(mm):WDCJ-300 两箱预冷区尺寸:600×600×600 三箱样品区尺寸:600×600×600 3. 型号(mm):WDCJ-500 两箱预冷区尺寸:800×800×800 三箱样品区尺寸:800×800×800 4. 型号(mm):WDCJ-010 两箱预冷区尺寸:1000×1000×1000 三箱样品区尺寸:1000×1000×100 1、性能指标: 1. 温度范围: A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃ 2. 温度波动: 高温室与低温室均≤±2℃ 3. 样品区温度波动: ≤±0.5℃(恒温时) 4. 样品区承重:(WDCJ-100,WDCJ-300)/20Kg,WDCJ-500/30Kg,WDCJ-010/50Kg 2、运行控制系统: 1. 控制器: 进口LED数显 (P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 2. 加热系统: 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 3. 制冷系统: 全封闭风冷单级压缩制冷方式,原装法国“泰康”全封闭压缩机,风冷复迭压缩制冷方式 4. 循环系统: 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 5. 标准配置: 三箱式高低温冲击试验箱配有多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 6. 安全保护: 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 7. 温度转换时间: 从低温区到高温区或 从高温区到低温区 ≤15S 8. 温度回复时间: ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) 9. 温度冲击方法: 垂直两箱法 / 垂直三箱法
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
