方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1.阳光模拟 QUV利用荧光紫外线灯模拟太阳光来对一耐久性材料造成损害。紫外灯在电学原理上与普通照明用的灯很相似,但它主要发射紫外光而非可见光或红外线。 不同的应用条件需要的不同光谱,进而需要一不同类型的灯管。UVA-340灯管对太阳光的紫外短波段模拟效果好,其光谱能量分布(SPD)在太阳光的截止点到大约360 nm范围内与太阳光谱吻合得非常好(如图2所示)。 UV-B型灯管(如图3所示)在QUV中也被广泛应用。它们比UV-A型灯管引起更快的材料老化,但它比太阳光截止点更短的波长量可能会对许多材料产生不切实际的结果。 图2所示的UVA-340灯管在已有灯管中对太阳光紫外短波段的模拟效果是最佳的。图3 UV-B类型的灯管利用紫外线的短波段达到最快速老化的目的,对特别经久耐用材料的检定或质量控制非常有用。 2.辐照度控制 为了获得精确且可重复的测试结果,控制辐照度(光强)很有必要。大多数型号的QUV都装备有日光眼光强控制器,这种精确的光控系统为使用者选择辐照度提供了方便。利用日光眼的反馈循环系统,可以连续、自动地控制且精确地保持辐照度,日光眼靠调整灯的功率来自动补偿因灯管老化和其他因素造成的光强变化。在仅仅几天或几周内QUV能模拟在室外几个月甚至几年所造成的损害。 在QUV内部,因荧光紫外线灯固有的光谱稳定性,发光控制系统相对简单。随着灯管的老化,所有光源的输出都会发生衰减,然而,不像大多数其它类型的灯管,紫外灯的光谱不会随时间变化,这也提高了测试结果的重复性,也是使用QUV进行测试的一个主要的优点。 图4所示为在QUV中使用过2h的灯管和使用过5 600 h的灯管辐照度控制之间的比较,可以看出,新灯管和长时间使用过的灯管光谱之间的差别几乎难以辨别。这是因为,一方面日光眼照度控制器用来维持光强,另外,因为紫外灯固有的光谱稳定性,光谱能量分布几乎保持不变。已取得专利的太阳眼控制系统易于校准,符合ISO标准可追溯的要求。 3.潮湿模拟 测试室底部的水槽被用来加热产生蒸汽,在较高的温度下,热蒸汽使测试室内保持100%的相对湿度。在QUV中,测试样品实际上形成测试室的侧壁,样品的另一面暴露在室内周围的空气中。室内相对较冷的空气使得测试样品的表面比测试室内热蒸汽的温度低好几度,这一温度差产生冷凝循环现象,在样品表面液态形式的水慢慢地凝结(如图5所示)。所形成的冷凝物是非常稳定、纯度很高的蒸馏水,这种高纯的蒸馏水增加了测试结果的可重复性,也简化了QUV的安装和操作。 因为材料在室外经受潮湿侵蚀的时间很长,所以QUV要达到相同的效果,它的冷凝循环过程至少需要4h。另外,冷凝过程是在一较高温度(一般为50℃)下进行的,这大大加速了潮湿侵蚀。用QUV的长时间的热凝结循环过程来模拟户外的潮湿侵蚀比其他一些方法,如溅水、浸水或高湿度都更有效。除了标准的冷凝功能QUV还可用水喷淋来模拟雨水影响,比如热冲击或机械侵蚀。使用者可操作QUV来产生潮湿循环并伴随紫外线,这一模拟与自然老化非常相似。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
