方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
干燥箱及真空干燥箱,在使用过程中加热管短时间内会积聚很高的热量,所以在使用过程中要注意热量的均匀排散,那就是要在开始加热后一定要打开鼓风机. 如果开机后不出现不加热情况,首先要检查控制仪表是否正常工作,也就是用万能表量其电压是否正常.如果仪表正常,再检查加热管是否有电阻,以次排查不能找出不加热的原因,然后针对原因更换部件就可以了.
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
