方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
根据的判断,排查方式有: 一:先去掉干燥箱电源,用万用表打到欧姆挡200欧姆的样子或者更高,测一下风机有没有电阻,还有加热元件有没有电阻,一边电阻计算公式是:U的平方除以功率 。在这些之前您可以看一下保险丝有没有烧断? 如果没有万用表。。。 二:可以多买些保险丝,然后呢先把加热元件从接线端上移开,上电如果部少保险就说明是风机的问题。如果先去掉加热元件两端的联线,上电没少保险丝就说明是风机的问题。 如果保险丝没烧断,造成这个问题的原因就是变压器烧了。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
