方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
外观区别,台式电热鼓风干燥箱是卧式,立式电热鼓风干燥箱是落地式。 一、 立式电热鼓风干燥箱的箱体结构特点 1. 采用美国原装进口风机,立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀。 2. 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证试验安全运行不发生意外。 3. 设有大面积钢化玻璃观察窗,仅观察工作室内状况使用。 二、 台式电热鼓风干燥箱的箱体结构特点: 1. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 2. 温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证试验安全运行不发生意外。 3. 设有大面积钢化玻璃观察窗,仅观察工作室内状况使用。 三、 立式烘箱与台式烘箱仪表所处的位置分别是:1立式烘箱的仪表在箱体下面(如:客户提出仪表在上面也行)2台式烘箱的仪表在箱体的右边,立式烘箱和台式烘箱的仪表差不多,就是其结构形状不太一样。 四、 立式烘箱和台式烘箱风机所处的位置分别是 A. 立式烘箱可按国家标准(+2%)因为风道结构比较特殊,风机在箱底的底部,自然空气对流。 B. 台式烘箱的风机在箱体的后面,强迫空气对流。 五、精密干燥试验箱不论是立式或是台式,都是没有均匀度的说法,如果一定要均匀度,根据北京鸿达多年总结的经验值为:80度以下为正负7度、200度以下为正负15度、300度以下为正负20度(参考值)
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
