方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
针对电磁式振动试验机使用客户的日常反应,北京鸿达天矩售后服务部总结出如下故障,并列出解决方法,现分节列出,供各位电磁式振动试验机操作者参考. 一、电源开关灯不亮 1、检查外部进线电源电压有无输出输入到电源插座,用万用表测电压正常否。(5000HZ除外) 2、检查控制箱电源插座保险丝有无烧坏及开关坏,换保险丝或开关 二、开机控制面板无 1、检查控制面板开关有无损坏及电源有否,检查电源电压有无220V输入及线接好没有显示 2、控制器与面板连接通讯信号线是否接触不良或脱落,重按压或接上即可 三、run灯亮无振动 1、检查功能开关是否按到ON,如不是请按向ON或振动小 2、检查三轴开关垂直/水平方向是否正确,按向垂直/水平转换一下即可 3、CD003与CD005调节是否正确或调节太小?重新设置CD003与CD005 四、频繁烧保险丝或 1、电磁式振动试验机电源电压不正常,检查外部进线电压是否短路,重新处理开机即烧保险 2、微调调幅功能是否在开机前调到最大,要调为0然后慢慢调大 3、是否空载长时间工作,造成机器过流短路保护 4、用万用表测台体垂直1、2脚或水平3、4脚其两点电阻值在1-200欧内皆为正常,不正常的为中心轴不良,先判断连接中心轴的线是否短路 5、控制箱电源短路,查线是否脱落或烧坏 北京鸿达天矩试验设备有限公司 售后服务部
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
