方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
氙灯老化试验箱安装场地条件首先要注意电源容量,切勿多部机器同时使用一处电源,以免产生压降,影响机器性能,甚至引起故障停机,电源请使用专用回路。 电源线输入电压为:AC 380V 三相四线+保护接地, 电源线直径为:10mm²(电缆线长度在10m以内) 电源电压波动范围不超过额定电压的10% 三相电源应注意欠相保护,如确定三相电源有电而本机未工作则有可能为逆相,只需将相邻的两电源线相互交换即可。 本试验箱后部有接地端子,请按电气设备技术准则安装好接地线。接地电阻应该保持在50Ω一下,接地线线径为5.5mm²。 如果您将接地线接在水管上,水管必须是通地金属的管道。请勿将接地线接在石油或瓦斯管上。 氙灯老化试验箱安装场地条件其次就是机器的安装位置应该考虑到设备的散热和方便设备日常检查和维修,设备与墙壁及其它机器的距离应该在600mm以上。 氙灯老化试验箱安装场地条件第三就是要选择好设备的安装环境。氙灯老化试验箱安装场地必须符合以下条件: 1、地面平坦且无振动; 2、通风良好且没有阳光直接照射; 3、环境干燥且没有尘埃; 4、设备必须远离易燃易爆物品且尽量缩短供电及供排水线路。 如果您对氙灯老化试验箱安装场地条件有疑问之处,请直接和我们联系010-67384699或登陆我们的网站:http://www.bjhdtj.com.cn 我们将竭诚为您提供优质服务!
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
