方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
冷热冲击试验:用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 一、用途 用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具. 二、满足标准 国军标GJB150.3-86;国军标GJB150.4-86;国军标GJB150.5-86; 三、特点 1. 产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。 2. 设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的. 3. 采用采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。 4. 具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行; 5. 箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。 6. 可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。 7. 具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高. 8. 先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性 9. 可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除霜. 10. 出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。 11. 运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。 12. 冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23. 13. 超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。 14. 箱体内外部材质采用不锈钢板(SUS#304),外部材质有种不同外箱材质可供选择: 1.纹路处理不锈钢表面,如经常顺着纹路擦拭,可使机器长时间保持崭新的外观(推荐此种选择) 2.特殊防锈处理钢板静电喷涂表面,质地高档(依客户要求) 每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的高效节能,并在现场调试和验收,保证用户方的使用性能。 五、技术参数 1、 温度范围:(-20℃、-40℃、-55℃、-65℃)~+150℃ 2、 温度上限:+175℃ 3、 温度下限:-70℃ 4、 温度偏差:±2℃ 5、 温度波动度:±0.5℃ 6、 温度恢复时间:5min 7、 温度恢复条件:高温+150℃保温≥30min,低温-60℃保温≥30min,试品重量在规定范围内 8、 试品转移时间:≤15秒 9、 试品转移方式:采用气动 10、试品重量:≤3kg 11、高温室升温时间:30min (+25℃~+100℃) 12、低温室降温时间:60min (+25℃~-55℃) 13、噪音:(dB)≤65 14、电源:AC380V/50Hz+保护接地 15、总功率:20KW
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
