方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、产品用途: 振动试验机模拟产品在制造,组装运输及使用过程中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。振动试验机能让我们提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命,从而确定产品设计及功能的要求标准。 二、检测范围: 1、产品结构的强度。 2、结合物的松脱。 3、保护材料的磨损。 4、零部件的破损。 5、电子组件的接触不良。 6、电路短路及断续不稳。 7、各零件之标准值偏移。 8、提早将不良件筛检。 9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。 三、使用振动试验机的优点: 1、设计时,可分析破坏点、易不良点, 2、质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点, 3、生产时,可完全一边振动一边测量,使产品不良率早发现, 4、耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。 四、型号规格: 1.型号:HT-ATW/HT-APTW(带电脑控制) 2.台体尺寸:L×W×H:(长×宽×高mm)用户可任选。 1)500×500×450 2)750×750×450 五、技术参数: 1.振动方向:①垂直(上下)振动②水平(左右)振动③水平(前后)振动④垂直+水平振动(上下/左右)⑤垂直+水平振动(上下/前后)⑥(垂直→水平)连续振动⑦全方位四度空间一起振动。 3.振动试验机最大试验负载:100kg/最大激振力2200kgf。 4.频率范围:1Hz~3000Hz。 5.振动试验机功率:3.3 KW。 6.振幅(可调范围mmp-p):0~5.2mm。 7.最大加速度:22g ,最大加速度=0.002×f²(频率HZ)×D(振幅p-pmm)。 举例:10HZ最大加速度=0.002×10²×5=1g。 8.振动波形:正弦波(半波/全波)。 9.时间控制:任何时间可设(秒为单位)。 10.电源电压(V):220。 11.最大电流:15(A)。 12.精密度:频率可显示到0.01Hz。 13.调频范围:1~3000HZ,频率/时间/振幅/加速度可任意设定。 14.扫频范围:1~3000HZ,频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频、可循环。 15.可程式范围:1~3000HZ,可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定。 16.倍频范围:1~3000HZ,倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定。 17.对数范围:1~3000HZ,扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定真正标准来回扫频、可循环。 18.简易定加速度:简易1~600HZ范围内做扫频频率变化加速度不变。 19.简易定振幅:简易1~600HZ范围内做扫频频率变化振幅不变。 20.显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪。 21.全功能电脑控制(另购):485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑。 22.最大振幅5.2mm,最大振幅=20/(0.002×f²)。 举例:100Hz最大振幅=20/(0.002×100²)=1mm。 23.加速度与振幅换算1g=9.8m/s²。 24.频率越大振幅越小。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
