方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温试验箱冰堵的原因: 1.低温设备压缩机在加压式漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 2.制冷蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 3.高低温试验箱工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵。 4.制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。 5.干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能,上述5条中尤以1、2两项最为突出。 高低温试验箱冰堵防治办法: 在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防治出现冰堵的关键。 高低温试验箱冰堵的解决办法: 制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6cm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克制作(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拔下塞子,将排气口与压缩机进气管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。 更多高低温试验箱信息请浏览:http://www.hongda17.cn/hongda17-ParentList-361742 本文由北京鸿达天矩试验设备有限公司编辑提供
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
