解读盐雾试验箱的设备结构特点与操作方法
2012/11/21   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
盐雾试验箱乃专门针对各种材质之表面,经油漆、涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后、测试其制品耐腐蚀性能。盐雾试验箱广泛适用于五金、电镀、电子、化工、汽车、航空、航天、通讯等行业,对产品的材料、涂镀层进行模拟海洋环境的腐蚀试验,以便对试品在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。 雾腐蚀试验机操作如下: 1、准备好放置的场地,最好是单独的实验室。将设备的进气管、进水管,排污管等都接好,空压机准备好。安装在通风良好避免阳光直射的地方。 2、盐雾试验箱设备需有专人操作使用及维护。 3、将设备的的内部零件:塔式喷雾装置、喷雾、漏斗、圆棒、V型样品架等都装好。然后将纯净水与工业盐以1:19的比例配好,倒入盐水桶,并在饱和桶中及箱体内、密封处都加好水。 4、准备工作都做好后,将箱盖合上,检查一些管道上的问题,确认OK后,接电源通电后,在仪表上设定你所需要做的箱体温度点、饱和桶温度点及实验时间,也可以根据实验要求设备连续和周期两种喷雾方式。全部设定OK后,直接按运行即可。 附:盐雾试验箱使用过程中需要注意的一些事项: 1、将配制好的氯化钠盐水倒入到盐水补充槽,即自动充填盐水进入试验箱内的预热槽,使盐水流至盐水预热槽。 2、将自动加水的入水口阀门排水阀和排气阀的开关打开将隔绝水槽加水至垫板位置。 3、一定要先检查设备是是否变形,管路是否畅通中性试验和CASS试验所用的箱体材质是不一样的。赛帆厂家标准的盐雾试验箱材质都是PVC板的,如果需要做CASS试验或铜加速醋酸试验或其它,一定要出厂前说明,否则不正当操作可能会使箱体变形。 盐雾腐蚀试验机产品特点: 1.箱体材料:本机内外箱体均采用德国进口耐高温高湿高腐蚀性的A级灰色PVC(厚度8mm),利用先进的环带生产立体补强技术,焊接而成,结构强实,永不变形,华丽大方,适用于盐水喷雾、醋酸铜等各种测试规格试验。   2.试药补充瓶:隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 3.压力饱和桶:采用德国进口的A级灰色PVC材质,精致的罐形结构设计,耐高温、高湿、高压、高腐蚀性、永不生锈,解除了不锈钢材质长期使用生锈的困惑。在设计上有了跨时代的进步。 4.试验室置物架: 采用德国进口的A级灰色PVC材质精致设计成”V”形长条, 与透明玻璃直经为10mm的”O”形长条搭配,以确保由被测产品由15°-30°角度随意调整. 试验样品架采用平面分度式,可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾 完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。 5.试验室上盖:采用5mm厚高韧性透明亚克力(进口)板,利用物理弯折法设计成100度脊式透明上盖.使残留在上盖上的雾气露珠沿盖壁而滑落到密封槽.以防滴到被测试产品上。 6.全数字电路设计,温度控制准确,采用优质进口的电工材料,合理的布线设计,使用寿命长,具有自侦断,自检测等相应先进功能。    7.具有自动/手动加水功能,水位不足时能自动补充水位不会中断试验。 8.具有停电时间记忆功能,使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。 9.盐雾试验箱密封槽利用环保的水密封方式,防止雾气外泄。喷雾塔采用圆锥形分散器、具有导向雾气,调节雾量及均匀落雾等功能。    10.仪器采用人体工学设计,外形美观,操作方便,结束时,并蜂呜器鸣音报警。 以上是北京鸿达天矩试验设备有限公司对盐雾腐蚀试验机的操作方法与产品特点简单说明。如有需要,欢迎您来电咨询!010-57926031
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 光老化试验箱(紫外光老化试验箱)试验条件和试验步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 解读盐雾试验箱的设备结构特点与操作方法
