方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
下面有关恒温恒湿试验箱线性和非线性的区别,由北京鸿达天矩设备厂为大家做一个解释他们主要体现在下面几个方面: (1)线性是指恒温恒湿试验箱工作中,在设定的某一段时间内,它的升温速率和降温速率是不变的,国家标准中约定的是“每5分钟的平均值”例如:在某段时间内,恒温恒湿湿试验箱的升温5每分钟的平均值,那么它在这整个时间段内的升温速率都是几度每5分钟固一不变,不会有时候是2度每5分钟,有时候是4度每5分钟;同理,降温速度也是一样的。简而言之就是升降温只能几度每5分钟,不会变。 (2)非线性恒温恒湿试验箱是指:恒温恒湿试验箱在某段时间内工作的升温度或降温速度是有变化的,它取的是一个平均升温值或降温值;例如:在某段时间内,恒温恒湿试验箱的升温度度有时候是2度每分钟,有时候是3度每分钟,有时候是4长每分钟,但在这段时间内,它平均是以3度每分钟升温或降温。而非线性是指平均下来是3度每分钟,会有浮动。恒温恒湿试验箱结构特点: 1、外胆采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。圆弧型边角,便于清洗。 2、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板。 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉。 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 6、采用无反作用门把手,操作更容易。 7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。 更多信息请登录:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
