方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温湿热试验箱产品特点: 1.高低温湿热试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 4.箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。 6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。 7.补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 8.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 9.水路系统管路电路系统采用门式开启,方便维护和检修。 10.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。 高低温湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)有一定的要求,可以用高级的湿纸巾代替,但不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的准确性。 文章来源:北京鸿达天矩试验设备有限公司版权所有 如需转载请注明来源出处:http://www.hongda17.cn,
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
