高低温试验箱加热与制冷试验原理
2013/03/14   下载量: 8
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温试验箱加热工作原理 高低温试验箱加热系统一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,设备工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,从而达到对箱内空气加热的效果;控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现精确控温的目的。 高低温试验箱制冷工作原理 为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。 高低温试验箱是检测产品是否耐高低温,试验可以成功完成,其中一项主要因素就是制冷系统,我们的制冷系统用到的是压缩机,想要做到低温,必须要具备压缩机。 1、制冷工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的; 2、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱对降温速率和最低温度的要求,本试验箱的制冷系统采用进口压缩机所组成的复叠式制冷系统,该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点; 3、制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。 LED专用高低温试验箱,鸿达天矩专业生产LED检测仪器,该设备主要针对LED行业,对路灯、日光灯、LED显示器等产品进行高温、低温、湿度的测试,模拟产品及材质经过温度、湿度交替变化后是否有故障、质变、无法正常工作的情况,可以满足不同的高低温、湿度要求。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 LED行业对温度冲击试验箱的使用要求
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温试验箱加热与制冷试验原理
