LED行业对温度冲击试验箱的使用要求
2013/03/15   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
LED专用冷热冲击箱必须要多段式测试程序,因为LED产品在使用过程中,会遇到各种复杂多变的自然环境,比如高低温骤变,高温高湿交替,高温低湿同时存在等环境,这就需要温度冲击试验箱有精密的环境模拟功能,从而满足试验要求。LED专用温度冲击试验箱测试内箱要有足够的载重能力,LED路灯一般重量较大,一般的测试箱分层,由于托板属性硬度不够,导致测试时托板歪斜,影响测试效果。LED专用温度冲击试验箱必须要满足测试箱通电功能,因为LED产品在测试的时候,需要带电测试,这就需要温度冲击试验箱要 温度冲击试验箱特点 1.带有测试箱外线连接孔,才能满足这一基本要求。 2.气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护; 3.试验槽完全静止,可由测试孔外加负载配线; 4.蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力不集中等) 5.采用触控式彩色液晶显示人机接口控制器,操作简单,学习容易; 6.温度制御精度高,全部采用PID自动演算制御; 7.可选择始动位置,高温或低温开始循环; 8.具有预约起动功能; 9.可设定循环次数及自动除霜; 10.运动状态显示; 11.有异常或者故障显示及排除方法说明;温度冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。 了解更多,请点击:http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 氙灯耐气候老化试验箱对纺织布类的检测方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 LED行业对温度冲击试验箱的使用要求
