详细分析影响紫外老化试验箱灯管(杀菌灯管)效果的几个重要因素
2013/04/26   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外线(杀菌)灯管使用广泛,可以配套紫外老化试验箱使用,又可以单独做试验,具有极强的杀菌作用,如探伤(如铁轨检测等)、老化试验,胶水凝固及检查纸张,面料,织布上的荧光织物(如面料是否有磷等),娱乐场所装饰(如舞厅等)等。适用于:纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、家具、水洗台、建材、摄影等颜料管理领域。还可以应用到医院病房、门诊室、化验室、注射室、换药室、注射室以及企业办公室、会议室、食堂餐厅、饭店操作间、熟食加工、学校、幼儿园、美容美发以及娱乐场所等需要消毒的地方。 一、紫外老化试验箱灯管的类型、质量、有无反光罩对其效果的影响 经多次试验我们了解到用高硼紫外线灯与石英紫外线灯分别对已知不同种细菌进行照射,结果细菌在石英玻璃管紫外线灯照射下的存活数均较少,而在高硼玻璃管紫外线灯照射下较高,故应首选石英玻璃紫外线灯。目前紫外线灯的质量也有学者作过调查,8只全新紫外线灯经强度检测仪检测,强度为(47.4 ± 3.9)μW/cm,根据我国《杀菌管理条例》对新灯管的强度要求不得低于100μW/cm,故8只全新灯管无一符合标准,所以评定紫外线灯管的优劣不能根据新旧、是否产生蓝色光、是否形成臭氧作判断,必须检测其强度。 紫外灯在有无反光罩或不同材料的反光罩下所测得的强度差异较大,如1支在木板式反光罩下的灯经测试强度<7μW/cm,应属不合格灯管,但改置在抛光铝制反光罩下,强度升高,即可达合格要求,但这种利用反光罩提高照射强度而改判灯管合格是欠妥的,理由是:因灯管所放射出的紫外线强度实际并未改变。对新灯管的强度测定应在无反光设备的条件下进行,为方便工作,可经实验测定各种反光罩的修正系数,将带反光罩时测得的结果除以修正系数,即可得不带反光罩时照射强度值。 二、灯管的清洁程度杀对其效果的影响 实验证明灯管若有尘埃覆盖,由于紫外线有穿透力极弱的特点,尘埃可使其强度降低。而经无水酒精擦拭后其输出强度平均可提高6.29μW/cm。 三、杀菌距离、持续时间对杀菌效果的影响 理论上紫外线杀菌的有效距离为2m之内,有研究报道,照射距离愈近,杀菌效果愈好,即距离与效果成反比。用已知金葡球菌作试验,在距离紫外线灯1 m处照射30min,存活细菌数是7个,在2m处存活细菌数是30个。照射持续时间对杀菌效果的影响现有 2 种认为:一种与传统的理论一致,认为紫外线杀菌效果随照射时间的延长而增加;而另一种认为是紫外线杀菌效果与照射时间不成正比。据军事医学科学院微生物流行病研究所研究发现,杀菌40min 空气中细菌数平均降低约80% ,继续延长杀菌时间至120min ,空气中细菌数的下降不明显,此现象的发生乃因为室内人员的呼吸、交谈、走动等随时在产生新的微生物气溶胶,经一定时间后,空气中微生物的产生和消亡即会达到一个动态的平衡。有人对紫外线杀菌的有关研究发现,紫外线杀菌30min 与杀菌60min 空气中的细菌数差异无统计学意义(P>0.05),与第2种认为结果一致。显然,这与传统理论相悖,对此还有待进一步深人研究。 四、不同生物时间对其杀菌效果的影响 迄今为止,微生物的不同生物时间对紫外线杀菌效果的影响的系统实验报道不多,有人对紫外线空气杀菌的有关实验研究发现:夜间(无可见光,但不是全黑暗)紫外线空气杀菌效果优于白天(可见光下)。这是因为不同的生物时间,细菌体内的“光复活酶”有着不同的生物效应,在白天细菌体内的“光复活酶”获得能量,使损伤的 DNA 修复,可形成单体细菌重新恢复生活状态,而在夜间“光复活酶”则不能发生此生物效应。另外,夜间人员流动相对白天少,空气中尘埃数也较白天少,所以,我们认为,进行紫外线空气杀菌应选择最佳生物时间。 紫外线杀菌灯管使用方法: 将灯管拧入我公司生产的专用台式底座,并平稳地放置在被消毒空间的桌面上或其他物体表面。接通电源:AC220V/50HZ用手指按下触发器按钮。手指一离开,灯管自动点亮。开启70分钟左右,灯管自行关闭。 注意事项: 本产品可以对10--15平米的房间进行有效消毒。紫外线可以灼伤皮肤和眼睛。使用时尽量减少用眼睛直视点亮的灯管。操作完毕后(灯管点燃),迅速离开消毒房间,关好门窗(鱼缸中的鱼是安全的)。避免给您带来危害。 本产品是无臭氧型紫外线灯。所以消毒后室内空气是清新的,不必开窗通风。不可用手直接触摸紫外线灯。并经常用酒精棉布擦拭灯管,以保证灯管工作时有正常的紫外线辐射。不用时请放置于安全地方,防止破碎。 本产品严禁儿童及弱智人群使用。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 臭氧老化试验箱的浓度与气流调节方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 详细分析影响紫外老化试验箱灯管(杀菌灯管)效果的几个重要因素
