臭氧老化试验箱的浓度与气流调节方法
2013/04/27   下载量: 7
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
臭氧老化试验箱浓度和气流是如何调节的,下面我们一起来了解一下浓度与气流是如何调节的。 臭氧老化试验箱可以使用自动调节臭氧浓度的方法,当采用紫外光源时,臭氧浓度可以通过调节加在灯管七的电压、气体流速或将暴露于流动空气中的灯管部分屏蔽起来来调节;当使用无声放电管时,臭氧浓度可以通过调节加在发生器上的电压、电极尺寸、氧气流速或减弱空气流速来调节。这些调节方法应该使臭氧浓度保持在8.1规定浓度的公差范围内。另外,当打开试验箱放人或检查试样后,应该使臭氧浓度在30 min内恢复到试验所规定的浓度。进人臭氧箱的臭氧浓度在任何情况下都不能超过试验规定浓度。 试验箱应该具有一个装置以调节臭氧化空气的平均流速不低于8 mm/s,最好在12 mm/s到16 mm/s之间。臭氧化空气流速可以用箱内测定的气体流动速率除以箱与气流垂直的有效横截面积来计算。作对比试验时,流速的变化不能超过士10%。气体流动速率是在单位时间内臭氧化空气通过的体积,为了防止箱内的臭氧浓度由干臭氧被试样消耗而自然降低,气体流动速率应该足够大。臭氧的消耗速率随使用的橡胶、试验条件和其他试验细节而变化,通常推荐试样暴露表面积与气体流动速率之比不超过12 s/m,但是这数值并不总是足够低。当有怀疑时,必须通过试验对消耗影响进行校验,必要时可减少试样的表面积。进入试验箱内的气体可用扩散隔膜或等效的装置以加速与箱内的气体混合。如果要求高速流速,可以在箱内安置风扇以提高臭氧化空气流速达到600 mm/s士100 mm/s。   臭氧老化试验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。 臭氧老化试验箱项目投资建设情况方面主要是根据行业协会、公司数据库等一手数据资料,采用的定量和定性研究性研究方法。臭氧老化试验箱消费量,价格走势下消费群体构成及消费特点,消费的区域性,品牌满意度调研以及渠道调查方面,主要采用实地调研获取一手资料并通过模型工具得出结论。 能否全面把握臭氧老化试验箱在市场发展现状,这不仅仅关系到我司对臭氧老化试验箱进一步的发展和质量的提升及臭氧老化试验箱的使用寿命。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 恒温恒湿试验箱的安全操作参考准则
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 臭氧老化试验箱的浓度与气流调节方法
