振动试验机的试验作用及其安装方法
2013/05/06   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
振动试验的目的,在于实验室中作一连串可控制的振动模拟,无论是自然或人为环境所产生的振动,例如海浪、潮汐拍打、风吹、地震、雨淋......等等。 测试产品于有效寿命周期中,是否能承受运送或使用时的振动环境考验,确定产品设计及功能的要求标准。振动试验的价值,在于确认产品的可靠度及有效将不良品于出厂前筛检出来,避免到货损坏发生,评估其不良品的失效分析,以达成一个高水准、高可靠度的产品。 强调持续性疲劳性的振动试验,更有助于了解一般环境下产品对于处于振动下所反映出来的情形,避免因产品长时间处于某种振动频率下造成无法预知的损坏。 1、 振动试验机是针对产品包装后包装箱的模拟汽车运输试验,切不要进行产品的裸机试验以免刮伤和损坏样品。 2、 试验样品重量请不要超过最大荷重以免长期过载使用导致振动试验机维修加大及寿命缩短. 3、 试验样品的固定:将待测物品放置工作台的中央,移动四个活动夹板将产品固定好锁紧螺丝,每块平板与包装箱留有约1mm的缝隙,并非将试品牢牢夹死。 4、 试验开始前接通电源,首先在控制面板上的速度旋钮左旋到最小,设定好工作时间再旋至所需振动速度进行试验(速度不能低于180RPM)。 振动试验机的安装操作方法 1、先把台体四个脚底座固定好要放置的位置。 2、如要固定在工作台上,最好用角钢做成工作桌,桌面要求水平。 3、把振动台体的输入线接到控制箱的输出孔里。 ①台体高15㎝接垂直 ②台体高25㎝接水平 4、接控制箱电源220∨/50HZ 5、打开电源开关、选波形为全波、选振动方向(垂直)。 6、进入参数设定。 7、调整好单组或扫频等功能。 8、微调调幅固定在中间位置,调振幅大小。 9、按RUN开始作振动试验。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 水冷却氙灯装置的工作原理、注意事项及安装条件
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 振动试验机的试验作用及其安装方法
