方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
北京鸿达天矩试验设备有限公司长久以来专业从事研发、生产与销售各种检测仪器设备。下面和大家一起探讨高低温湿热试验箱测试的温度方法和作用。 对于一些目前温湿度环境试验设备的现状、湿热环境试验设备的正确使用及高低温环境试验设备的维护进行了阐述。目的是帮助广大环境试验人员对高低温试验箱设备及湿热试验设备等环境试验设备的正确使用有个初步了解。环境试验设备品种繁多,谈谈恒温恒湿试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。 一般常用的高低温试验箱的一个构造的试验人员除了正确的一个操作的高低温湿热试验箱,还应该其对湿热试验箱结构的有些所了解。则高低温湿热试验箱一般都是由试验箱体,或者说风循环的一个系统制冷的系统,加湿系统的一个系统组成,同时对于风循环系统一般都是采用了风向的结构作用,加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。 一般高低温试验箱的一些比较常见的一些故障以及排除的方法,在高低温中,一般都是达不到试验温度的一个温度值的,然而是可以检查下电器的一个系统,同时也逐一排除的一个故障所在,如在温度升得很慢的情况下,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节的一个挡板是否真的能够开启正常,反之,我们必须就检查风循环的电机运转是否正常。我们也可以说温度的一个过冲厉害的情况下是需要整定下PID的一个设置的参数所在。一般如果温度在很快的直接上升或者说过温的一个保护法的时候那么对于控制器出的一个故障,我们须更换控制仪表 。低温一般达不到试验的一个指标的时候,那你必须就要观察温度的一个变化作用,是温度降的比较的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风或者说不能充分循环的其一个作用所在。 北京鸿达天矩试验设备有限公司 技术部 http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
