高温老化试验箱对航空轮胎的试验方法操作说明
2013/06/06   下载量: 4
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高温老化试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。 该试验方法规定了航空轮胎胎圈部胶料在规定时间内经手高温老化的方法及老化后的屋里性能测试。(本试验方法适用于航空轮胎) 一、高低温老化试验箱符合的试验标准 GB/T 528—92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定 GB/T 3512—83(89)橡胶热空气老化试验方法 二、高温老化试验箱的试验方法 1、实验原理:将胎圈部胶料试样置于高温常压下的热空气中,按规定条件进行老化后,测定其拉伸强度及扯断伸长率,用以反映航空轮胎胎圈的耐高温性能。 2、试样的备至 a.航空轮胎胎圈部胶料包括胎圈包布胶及气密层胶(或内衬层胶)。 b.将轮胎胎圈包布胶及气密层胶(或内衬层胶)的半成品胶料分别按GB/T 528的要求硫化成试样,然后各裁取五个哑铃装试片,裁刀采用1型 3、试验装置 试验装置应符合GB/T 3512第二章的规定。 4、试验步骤 a.高温老化试验箱试验步骤按GB/T 3512第五章规定进行,老化试验条件:150±2℃×1h。 b.高温老化试验箱试验后的试样按GB/T 528测定其拉伸强度、扯断伸长率,并按GB/T 528的规定取值。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 高低温试验箱的制冷系统基本操作流程
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高温老化试验箱对航空轮胎的试验方法操作说明
