高温老化试验箱的保养方法及试验报告样本
2013/06/22   下载量: 7
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
  高温老化试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,高温老化试验箱内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。 高温老化试验箱的保养方法 每日保养 1.打扫表面及内腔灰尘,保持机器干净、卫生。 2.检查电流表电流跟正常时是否一样,如有异样,通知维修工检修。 3.突然停电,要把加热开关关闭,防止来电时自动启动。 4.检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器并通知维修工检修。 每月保养 1.检查通风口是否堵塞,并清理积尘。 2.风机运转是否正常。 3.维修工检查电流是否正常。 4.检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。 5.检查发热管有无损坏,线路是否老化。 6.检查延时器是否准确,误差是否允许。 高温老化试验箱的试验报告样本...更多详情请下载浏览附件http://www.hongda17.cn
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 紫外老化试验箱中UV灯管不亮的原因分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高温老化试验箱的保养方法及试验报告样本
