紫外老化试验箱中UV灯管不亮的原因分析
2013/06/24   下载量: 9
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外线灯管可安装在对色灯箱中或其它场合。如探伤(如铁轨检测等)、老化试验,胶水凝固及检查纸张,面料,织布上的荧光织物(如面料是否有磷等),娱乐场所装饰(如舞厅等)等。适用于:纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、家具、水洗台、建材、摄影等颜料管理领域。 紫外老化试验箱采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,提供最好的阳光UV模拟,达到试验目的,光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支。 1、UV灯管第一次能点亮正常关闭,但以后再也点不亮了是怎么回事? 首先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象(灯管两端有电压)? 如果上述检查均无问题,那就是UV灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气,建议更换新的UV灯管,如性能稳定的天津瑞森特提供的。 2、UV灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损)是什么原因? 如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是UV灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。 本产品可以对10--15平米的房间进行有效消毒。紫外线可以灼伤皮肤和眼睛。使用时尽量减少用眼睛直视点亮的灯管。操作完毕后(灯管点燃),迅速离开消毒房间,关好门窗(鱼缸中的鱼是安全的)。避免给您带来危害。 本产品是无臭氧型紫外线灯。所以消毒后室内空气是清新的,不必开窗通风。不可用手直接触摸紫外线灯。并经常用酒精棉布擦拭灯管,以保证灯管工作时有正常的紫外线辐射。不用时请放置于安全地方,防止破碎。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 -40℃高低温箱模拟自然气候温度原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 紫外老化试验箱中UV灯管不亮的原因分析
