方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高低温交变湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表、塑胶、光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。 一、温度范围的选择 目前,国外的高低温试验箱的温度范围大体上为-73~+177℃,或-70~+180℃。国内多数厂家一般为-70~+150℃,-60~+150℃,-40/-20~+150℃,也有高温只做到到130℃。这些温度范围通常可以满足国内绝大多数军用、民用产品温度试验的需要,除非确有特殊需要,如安装位置靠近发动机等热源的产品外,不可盲目提高温度上限。因为上限温度越高,箱体内外的温差越大,箱体内部流场的均匀性也越差。可利用的工作室体积也就越小。另一方面,上限温度值越高,对箱壁夹层中保温材料(如玻璃棉等)的耐热性要求越高。箱体密封性的要求也越高,使箱体的制作成本增加。 高低温交变湿热试验箱加热系统: 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器。制冷、循环、加湿、除湿、加热系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率......更多详情请下载浏览附件:http://www.hongda17.cn
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
