方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
经过多年研究,我们现在对湿度的表示方法有相对湿度、绝对湿度、露点等等。以下是相对湿度、绝对湿度、露点详细说明: 一、相对湿度 在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。即用空气中所含水蒸气气压e和相同情况下饱和水蒸气气压s的比。公式为∶Rh=e/s×100% 但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,Rh也将随之而变化。压饱和水蒸气压是指气体中所含水蒸气的量达到限度的状态即称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压esw和与冰共存的饱和水蒸气压esi的值是不同的,我们通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压esw。 二、绝对湿度单位体积1立方米的气体中含有水蒸气的质量g。表示∶D=g/m3但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。 三、露点温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度。露点在0℃以下结冰时即为霜点。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
