方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
紫外老化试验箱试验步骤:将试样以不受任何外加应力的方式固定于试样架上,每件试样应作不易消除的标记,标记不应标在后续试验要用的部位上。为了检查方便,可以设计试样放置的布置图。如果必要,在试样被用于测定颜色和外观的变化试验时,在整个试验期间可用不透明物遮盖每个试样的一部分,以比较遮盖面与暴露面,这对于检查试样的暴露过程是有用的。但试验结果应以试样暴露面与保存在暗处的对照试样的比较为准。 将试样固定后,把在试样投入试验箱前,应保证设备是在所选定的试验条件下运转,在试验过程中应保持恒定。进行暴露,光老化试验箱中的试样暴露应达到规定的暴露期。如果需要,可将辐照度测定装置同时暴露。最好是经常变换试样的位置,以减少任何暴露的局部不均匀性。变换试样的位置时,应保持试样初始固定时的取向。如果需要取出试样作定期检查,应注意不要触摸或破坏试样表面。检查后,试样应按原状放回各自试样架或试验箱,保持试验表面的取向与检查前一致。 试验过程中,如果使用光剂量测量仪,它的安装应使辐射计能够显示试样暴露面上的辐照度。 对于所选择的通带,在暴露周期内的辐照度,用在暴露平面上单位面积的人射光谱辐射能量表示,单位是焦耳每平方米。 试验结束后,试验结果应参考行业相关标准,并对紫外老化试验箱理行清理。 紫外老化试验箱光源: 1、光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支。 2、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。 3、灯管寿命: 3000h以上(进口),500-700h(国产)。 4、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行。 5、UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近。 6、UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。 7、灯管:专用紫外灯管,二排共8只,40W/只。 8、有UV-B313,UV-A340,光源供用户选择配置(任选一种)。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
