换气式高温老化试验箱的相关标准及维护方法
2013/09/16   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
换气式高温老化试验箱内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验。该产品满足JB/T7444-1994《空气热老化试验箱》,及GB/T3512-2001试验标准要求。换气式高温老化试验箱标准分析如下: 1、GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》,本标准适用于硫化橡胶或热塑性橡胶在常压下进行热空气加速老化和耐热试验。 2、JB/T7444-1994《空气热老化试验箱》,本标准规定了空气热老化试验箱的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与储存等要求。适用于自然对流式和强制对流式的老化箱。 换气式高温老化试验箱主要考虑的是箱体内空气流速,这个必须调节,这是区别于普通烘箱以及高温老化试验箱的显著特点。 换气式高温老化试验箱如何进行维护与保养: 1、定期(每3个月)清洗蒸发(除湿)器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发(除湿)器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 2、水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。 3、循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因高温老化试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 4、换气式高温老化试验箱坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。 5、换气高温老化试验箱长期停机不使用,应定期每半月给老化试验箱通电,通电时间不小于1小时。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 叙述臭氧老化试验箱的操作步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 换气式高温老化试验箱的相关标准及维护方法
