高低温试验箱压缩机复叠式的优点
2013/10/26   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
高低温试验箱压缩机复叠式的优点 高低温试验箱的“降温”“升温”都需要冷冻系统来完成。压缩机的选择决定冷冻系统的稳定,从而决定高低温试验箱的性能稳定。 高低温试验箱一般风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。顾名思义,风冷单机压缩就是一台压缩机,复叠压缩就是两台压缩机组合成的。 北京鸿达天矩试验设备有限公司生产的高低温试验箱一直都是采用复叠式法国原装进口“泰康”压缩机。 复叠式压缩机的优点如下: 1.使用寿命长。对于顾客来说,都希望自己买到的产品性价比高,使用寿命长。 2.效率高。这就好比一个人和两个人相同的工作量,两个人来完成肯定效率要高。 3.运行稳定、节能、省电。这一方面也一定程度上降低了成本,升温、降温、系统完全独立可提高效率,减低故障率。 高低温试验箱箱体结构特点: 1.高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。 6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
方案下载
配置单
上一篇 氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
下一篇 淋雨试验箱试验条件及使用的必要性
文献贡献者
相关方案
当前位置: 鸿达天矩 方案 高低温试验箱压缩机复叠式的优点
