方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
快速温度变化高低温试验箱的变温速率的两种试验方法 1.全程平均升降温速度(即全程平均以N度的速率变化),2.线形升降温速度(即以每分钟N度的速率变化)。 全程平均升降温速度: 全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比,目前国外各环境试验设备生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率。 线形升降温速度: 线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于快速温度变化高低温试验箱来说,保证线形升降温速度的难度最大、最关键的一段是,涡街流量计在降温段最后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。因此试验设备最好具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数,一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的1/2。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
