方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
糖果类食品在恒温恒湿房的空间内贮存效果更好 但凡食品类产品都容易受到周围环境的影响,容易发生会潮、变色,甚至发生质变,所以很多食品包装都采用密封真空包装以防止挤压变形,同时可有效避免受到外界环境的影响。比如瓜子类或者烹炸类食品,就容易受潮,贮存环境必须要保持干燥,而糖果类食品,除了要求保持干燥外,还要求温度不宜过高,温度过高的话,如巧克力往往容易融化掉。好比在夏天的时候,室内温度高达30-35度,室内没有开空调,过不了几天,巧克力就外层就有些融化,粘在包装纸上,口感也不会有原来的好。所以,食品类生产企业一般都建有恒温库房,或者恒温恒湿房,用来贮存成品或半成品。 恒温恒湿房是一个可控制内部温湿度的空间,可以是试验空间,也可以是贮存空间,温度与湿度既有标准型,也可以根据用户要求定制。空间可大可小,如果只是测试一些细小的物件,则只需购买一个恒温恒湿试验箱即可。 北京鸿达天矩设备生产的恒温恒湿房有几种不同的类型,如步入式的,可程式的,实验室型的等,以步入式恒温恒湿房位例说明其技术特点: 1.采用全焊接地板,有效保证二十年以上的使用寿命 2.实验室具有三十种以上的报警装置,附有远程无线报警功能 3.合式设计不锈钢板与盐化钢板为主要材质,根据实际需求设计尺寸,易拆易装迁移方便。 4.有效低湿效应60℃(40℃)/20%RH效能 5.采用德国压缩机,美国VAM冷煤控制技术,有效的达到低噪音、低能耗、节能减碳省电设计. 6.湿度用水采新式RO逆渗透滤水器自动供水装置. 7.配备RS232数据连接口,USB数据存储下载功能. 作为一个专业的模拟环境试验设备生产厂家,北京鸿达天矩试验设备有限公司生产的产品既有国家标准型的,也有非标型的,温度和湿度都可以根据客户要求定做。我们努力提升自己的核心技术,追求创新,力求能生产出性价比更高的优质产品,回馈新老客户,欢迎咨询恒温恒湿房。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
