方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
关于恒温恒湿房精度的技术问题 恒温恒湿房是模拟环境实验设备的一种,也可以叫恒温恒湿实验室,由于关系产品的研发生产和品质,所以精度方面要求必须严格。因此现在很多公司在进行实验室设计的时候都追求高精度来证明自己厂家的技术水平,例如实现较大空间内的温度波动范围控制±0.5℃;相对湿度波动范围控制±2%,满足高精度恒温、恒湿环境要求。高精度恒温恒湿房主要应用领域:计量、光学、光电子、纸张、纺织纤维、生物安全、精密机加工等检验检定实验室。 那么要达到高精度恒温恒湿房,需要注意哪些方面呢? 1,装修必须严格地达到保温隔湿效果,这在设计与选材方面需要比较慎重。 2,高精密恒温恒湿主机是关键;高精密恒温恒湿主机必须能根据温差大小调节制冷量, 现在真正的高精密恒温恒湿空调,有两种调节冷量的方式:冷冻水式和变频式。 采用普通中央空调的7℃左右的冷水,安装一个象水龙头一样简单的阀进行控制,当不需要制冷时,就关闭阀,当要求制冷时,就打开阀,而且阀的开度的水龙头一样,可大可小,真正实现0%到100%调节水流量,轻易实现冷量调节,控制温湿度非常稳定,而且故障率几乎为0。 工作原理是改变供电频率而改变压缩机的功率,从而改变制冷量,效果非常好。但为了达到变频效果,因此而必须添加变频器、电子膨胀阀等精密配件,造价昂贵而且各配件间必须紧密配合,否则,其中一个小环节出现故障就可能导致压缩机损坏。实践中也正是如此,压缩机损坏的频率非常高(约2~3年更换一次压缩机)。由此也可以看出,一台高品质的模拟环境试验设备是造价不菲的,也请广大客户购买模拟环境试验设备是预备长期使用的,建议多考虑品质方面的因素,不要单看价格。 3.送风方式:设备在运行过程中一般有以下几种送风方式: 下送风上回风,多用于精度要求不高且显热集中于下部的机房; 上风帽送风,下侧回风,多用于温湿度要求不高的小面积机房; 上风管散流器送风,下侧回风,也曾用于实验室,但湿度实际最高精度公能达到±3%。 上散流器+微孔送风,下底架空地板回风:送、回风均匀,是高精度恒温恒湿实验室唯一有效的送风方式。 4,新风系统 新风不仅保证实验室工作人员对新鲜空气的需求,对保证温湿度的稳定性也功不可没且不可或缺,因为实验室外部的温湿度随季节变化差别非常大,为了保证实验室不受外界影响,唯一有效的方法是为实验室添加新风,确保实验室气压为正,这样外界随时变化的不合格空气不能混入实验室,保证了实验室的长年稳定性。 以上就是高精度恒温恒湿实验室设计和装修的四大注意事项,对于实验室来说,不受外界影响是非常重要的。所以在建造恒温恒湿房时,外部环境也是考虑的一个因素,因地制宜,根据实际的情况来设计建造。北京鸿达天矩试验设备有限公司生产的模拟环境试验设备包括:恒温恒湿试验箱,恒温恒湿房,冷热冲击试验机,淋雨试验箱,奶黄变试验箱,老化试验机等。
氙灯耐气候老化试验箱模拟环境气候能力强大
恒温恒湿试验箱温度测量与熔融效应法
冷热冲击试验机的需要分析
