大电池绝热量热仪BTC-500在GB/T 36276-2023及GB/T 36276-2018中的应用案例
摘要:国家市场监督管理局和国家标准化管理委员会于2023年12月28日发布新版GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》,并于2024年07月01日起正式实施。新版GB/T 36276-2023是GB/T 36276-2018版本的更新与替代,新国标基于市场发展、技术发展,对储能应用的锂离子电池性能提出了更多、更高的要求。
本应用案例展示了大电池绝热量热仪BTC-500在新版GB/T 36276-2023测试要求下的能力验证,充分说明了BTC-500产品满足新国标对于电池测试的试验要求。
国标要求:
GB/T 36276-2023 绝热温升试验描述
6.7.4.1 绝热温升特性试验
电池单体绝热温升特性试验按照下列步骤进行:
%2) 将按照 6.2.4.1.1完成了初始化充电的试验样品置于绝热模拟装置内,连接温度数据采样线;
%2) 设置绝热模拟装置试验起始温度为 40 ℃、试验温升步长为5℃、试验终止温度为 130 ℃、温度数据采样周期为 0.01 min;
%2) 加热试验样品至表面温度达到 40 ℃时保持当前温度,静置5 h,记录时间、温度;
%2) 继续加热试验样品至表面温度达到 45 ℃时保持当前温度,静置1h,记录时间、温度;
%2) 控制试验装置恒定当前温度 20min,记录时间、温度,计算温升速率;
%2) 以5℃为步长逐次递增试验样品表面温度至130℃,重复步骤 d)~e);
%2) 停止加热,待试验样品表面温度恢复至室温,拆除数据采样线,取出试验样品;
%2) 记录试验现象,包括膨胀、漏液、冒烟、起火、爆炸、外壳破裂及破裂位置;
%2) 重复步骤 a)~h)至所有试验样品完成试验。
GB/T 36276-2018 绝热温升试验描述
A.2.8 绝热温升试验
电池单体绝热温升试验按照下列步骤进行:
a) 电池单体初始化充电;
b) 将绝热加速量热装置的起始温度设定为 40 ℃、终止温度设定为 130 ℃,启动装置,待温度达到 40℃ 时保持温度恒定,将电池单体放入绝热腔体搁置 5h;
c) 加热装置以 0.5 ℃/min 的速率升温,加热幅度每达到 10 ℃时保持当前温度恒定20min,装置的温度准确度推荐为±0.2 ℃,升温速率准确度推荐为±0.02℃/min;
d) 实时监测电池单体表面中心点的温度,温度数据采样周期不应大于 10ms,温度传感器准确度应为±0.05℃;
e) 参见附录B表B.6 记录不同温度恒定阶段的温度点对应的电池单体温升速率;根据记录的试验数据作温度-电池单体温升速率曲线。
绝热温升测试方法对比:
技术要求 | GB/T 36276-2018 | GB/T 36276-2023 |
电池电量状态 | 100% | 100% |
起始温度(°) | 40 | 40 |
终止温度(°) | 130 | 130 |
升温速率(°/min) | 0.5 | - |
温升台阶(°) | 10 | 5 |
初始静置时间(h) | 5 | 5 |
升温后静置时间(h) | 0 | 1 |
温度变化率计算时间(min) | 20 | 20 |
温度数据采样周期 | ≤10ms | 0.01min |
GB/T 36276-2023对设备的要求:
针对绝热设备,GB/T 36276-2023提出了要求,设备至少可加热至300℃,并具有较好的控温效果。
设备能力验证:
1.样品准备
实验样品:铝块。
2.实验条件
实验仪器:H.E.L赫伊尔BTC-500大型电池绝热量热仪。
3.测试方法
使用HLC校准程序,运行铝块的校准,将铝块起始温度设置为40℃,最高温度为330℃,温升台阶为20℃。铝块尺寸与市面常见的280Ah储能电池相当,直立于腔体内。铝块中心处为ARC判定用热电偶。
GB/T 36276-2018 & GB/T 36276-2023 绝热温升试验铝块安装状态及位置示意图
4.测试曲线
HLC标定曲线
波动度散点图
5.测试结果:
铝块可加热至330℃,加热后的温度平台稳定,腔体未对铝块补偿过多或补偿不足。铝块表面温度的波动度均处于±0.05℃之间,符合标准对设备的要求。
GB/T 36276-2018及GB/T 36276-2023的铝块验证
GB/T 36276-2018 铝块绝热温升试验
GB/T 36276-2023 铝块绝热温升试验
GB/T 36276-2018 & GB/T 36276-2023铝块绝热温升试验search区间的平均温升速率
测试结果:
GB/T 36276-2018与GB/T 36276-2023温度平台均平稳,且由于铝块无法发生自产热行为,因此,说明腔体未对铝块发生过补偿或补偿不足的情况。相比于GB/T 36276-2018,GB/T 36276-2023所需时间更久,但对于无法自产热的铝块,其测试后的平均温升速率更接近0,更符合绝热体系下对铝块行为的预期。
20Ah LFP电芯测试
1.样品准备
实验样品:铝块,20Ah LFP电芯。
2.实验条件
3.测试方法
HLC参数标定及验证
圆柱铝块HLC标定样品状态及曲线
圆柱铝块HLC标定曲线search阶段平均温升速率
HLC参数标定是为了控制绝热过程,通过合理的HLC标定,可以了解在绝热控制过程中,腔体的动态热补偿对样品可能产生的补偿程度。从图中曲线可以看出来,曲线平台平稳。对于不发生自产热的铝块,控制体系对于铝块的升温速率影响为±0.01℃/min。
20Ah LFP电芯 @ 20%SOC下GB/T 36276-2023实验结果
圆柱电芯 @ 20%SOC GB/T36276-2023样品状态及曲线
圆柱电芯 @ 20%SOC 36276-2023曲线search阶段平均温升速率
测试结果:
样品测试应尽量与铝块标定的形式相同。样品的GB/T 36276-2023温升曲线的search阶段平均温升速率均低于0.02℃/min,说明在20%SOC下,该圆柱电芯,在130℃以内,未出现风险问题。
结论与展望
H.E.L 大电池绝热量热仪 BTC-500 设备是一种安全可靠的测试系统,完全满足新版 GB/T 36276-2023 国标要求。作为绝热测试方法的解决方案,设备预留多种接口,可以满足多位置温度测量、实时摄像、腔体内压强实时监控、自动气体收集、腔体内气氛置换、过充/过放、针刺、低温充放电等测试需求,为客户提供更多的测试选择。
2024年H.E.L应急泄放尺寸设计高级培训班圆满结束
2024 年H.E.L应急泄放尺寸设计高级应用培训班
H.E.L 与厦大古雷院联合举办2024年电池热失控评估技术研讨会圆满结束
H.E.L 赫伊尔将参加第九届全国储能工程大会
