H.E.L高压平行合成解决方案
从识别活性分子到中试规模的合成,H.E.L集团提供全面的自动化反应系统,以促进化学研究、开发、优化和放大。灵活的平行高压化学合成平台HP PolyBlock可以为客户提供高压平行合成解决方案。
• 配置:
• 模块化的配置
• 多功能升级组件
• 可以支持两个基础平台模块,每个4或8个独立的反应区。
• 混合和匹配4或8个可互换的反应器高压兼容,从16ml到500ml
• 内置磁搅拌和直接机械搅拌配置
• 反应区之间的温差高达 100C
• MFC气体流量监控及计算
• 可多种气体,多气路配置:N2,H2,CO,CO2,O2,He等
• 可配置CAT24,24个4ml玻璃小瓶
• 可同时配置常压反应釜,以适应不同反应的需求,2-500ml
• 根据客户需求进行配置升级及定制化设计
• 功能:
• 温度范围 -60-230C
• 反应区之间的温差高达 100C
• 自动进行压力监测及反馈控制
• 工艺条件优化
• 对高压气体反应,可自动设置气体置换
• 气体消耗自动计算
• 高度自动化的HP PlyBlock
• 高压反应自动控制(氢化反应):
• 精确的气体流量控制进样(MFC)
• 复杂的压力控制系统(泵、阀等),按程序设定,反馈控制
• 各反应器独立控制
• 反应气体消耗的自动计算
• 配置可按需求升级
• 智能监控及反馈控制程序:
• 根据客户需求的程序步骤设置
• 丰富的智能控制及反馈程序
• 加液
• 加气
• 温度
• 搅拌
• 灵活多变的步骤设置
• 多种步骤终止控制条件
• 智能化实验安全设置(关注客户测试及人员安全):
• 充分的安全条件设置
• 必要的安全参数考虑
• 符合客户需求的操作设置
• 智能化程序运行
• 程序设置后,一键启动,运行程序
• 多步骤反应,中间无需手动操作
• 数据自动记录,图像化显示,直观,方便
可选配置配件 | 规格 |
玻璃反应釜(ml) | 2/4/10/30/100/200/350/500 |
不锈钢高压反应釜(ml) | 16/25/50/75/150/500 |
哈式合金高压反应釜(ml) | 16/25/50/75/150/300/500 |
热流量和功率补偿 | 完整的热流量和功率补偿,带加热器控制。(提供 150W 校准加热器) |
置顶机械搅拌 | 转矩: 55Ncm |
高压液体进样泵 | ml/min 压力 |
顶部全压力气体进样流量控制 | MFC和电磁阀用于紧密关闭。100Bar额定值。 |
H.E.L集团CEO Louise Madden女士访问北京工业大学锂离子电池热安全与控制技术联合实
H.E.L集团CEO Louise Madden女士访问厦门大学古雷石化研究院反应风险评估实验室
2024年H.E.L应急泄放尺寸设计高级培训班圆满结束
2024 年H.E.L应急泄放尺寸设计高级应用培训班
