方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
爆炸物是指凡是受到摩擦、撞击、高热或其他因素能产生激烈的化学变化,在极短时间内放出大量的热和气体,同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。爆炸物的爆炸性是由本身的组成和性质决定的。由于爆炸物具有一定的的危险性,因此对爆炸物的筛选(UNDG)及判别对该物质的生产、存储、运输、使用都有很重要的指导意义。
辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法
ScanARC 应用测试方法流程
Pfizer爆炸物筛选测试:
– 带有快速数据采集卡的Phi-TEC
– 1 g样品
– 5 K/min 温升速率
>20,000 bar/min = 潜在的1级
– 需要仔细考虑是否继续使用这些材料
< 20,000 bar/min = 非1级爆炸物
– 仍然可能是高能量的,需要关注
– 不再承担可能被列为1级爆炸物的负担
• 爆炸物筛选(Phi Tec I) 将该物质装载到Phi Tec I(H.E.L)设备上测试:
• 最大dP/dt超过20,000bar/min的阈值,成为潜在的爆炸物(最大为28,000bar/min)
• 时间/压力测试结果
• 时间从690 to 2070 kPa (ms) = 400.9
如果时间从690 to 2070 kPa (ms) = <30,则该物质高能
ScanARC的优点:
• 在评估爆炸性方面比DSC更有效
• 最大压力速率(而不是热流)
• 快速(2-3小时)
• 价格低廉(标准ARC样品池)
• 样品量小(1克)
• 在工艺开发的早期就可以进行先进的爆炸性筛选,从而可以做出明智的决定
• 工作流程允许以分阶段的方式进行爆炸性测试
– 非常节省材料
• Phi Tec I - 1 g
• 单次时间/压力测试 – 5 g
ScanARC方法的验证数据(Bodman, et al.)
参考文献:
The Use of ARC in the Screening of Explosive Properties.” Bodman, Glenn; Chervin, Sima. J. Haz. Mat, 2004, 101-105.
H.E,L气体分析解决方案
应用绝热数据的热动力学分析
热动力学研究方案
