方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>其他 |
参考标准 | / |
设备功能: Tandem系列气体分析仪为您提供复杂的CO2和O2气体测量。 实时计算可变数据、单独的、在线的过程监测和控制,为每个测试提供可靠且可重复的结果。基于实时反馈,自动化流程和控制。Tandem气体分析仪提供便携式系统与独立软件的选择。
H.E,L气体分析解决方案
Tandem气体分析仪
设备功能:
• Tandem系列气体分析仪为您提供复杂的CO2和O2气体测量。
• 实时计算可变数据、单独的、在线的过程监测和控制,为每个测试提供可靠且可重复的结果。
• 基于实时反馈,自动化流程和控制
• Tandem气体分析仪提供便携式系统与独立软件的选择。
• Tandem帮助您了解和控制细胞培养实验。专为细胞培养实验中的CO2和O2废气分析而设计。
• Tandem适用于来自不同制造商的各种系统。
优点:
• 实时监测任何生物反应器废气中的%CO2和%O2
• 以CSV格式导出数据,方便用户的数据处理
• 可作为一个独立的便携式单位
• 与任何Tandem一起工作
• 最多可检测18个同时的运行的反应
• 使用简单
• 在与HEL BioXplorer系统匹配使用时可自动计算CER, OUR & RQ
配置型号:
• Tandem PRO用于实验室到生产设施,并通过屏幕和微处理器设置设备参数;
• 集成泵有助于在使用高气体流速的情况下进行安装;
• 输出信号不需要在反应器软件中进行进一步的校准或修改;
• 输出:双通道 0-10 V and 4-20 mA, 以及 RS232
• 手动或自动版
• 尺寸mm:250长 x 260宽 x 170高(台式)。
• Tandem MULTIPLEX适用于具有多个反应器的设备;
• 这些反应器不需要专门的、连续的监测。
• 通道数:4,6,8,12
• 其功能与PRO模型相似,同时可以选择一次连接6到18个发酵罐。
• 发酵罐之间的循环时间可以由用户设置。
• 手动或自动版
• 尺寸mm:320长x 260宽x 410高(台式)
• Tandem TGA入门级配置是所有实验室和试点应用的理想选择。
• 体积小意味着它可以直接放在反应器旁边,使安装快速方便。
• 直接向发酵罐控制系统输出信号,同时进行校准并显示测量结果,就像pH和DO等其他标准传感器一样。
• 手动版
• 尺寸mm:250长 x 260宽 x 170高(台式或壁挂式)
设备参数:
功能 | CO2 | O2 |
测试技术 | 近红外吸收 | 电化学方法 |
范围 | 5%, 0.1% – 5% | 25%, 0.1% – 25% |
10%, 0.2% – 10% | 30%, 0.1% – 30% | |
20%, 0.4% – 20% | 50%, 0.3% – 50% | |
50%, 1% – 50% | 60%, 0.4% – 60% | |
60%, 1.2% – 60% | 100%, 1% – 100% | |
100%, 2% – 100% |
分辨率 | 0.01% | 0.01% |
精度 | +/- 2% 全量程 | +/- 2% 全量程 |
误差 | <0.05% 全量程/月 | <0.05% 全量程/月 |
操作温度 | 0-45 oC | 0-45 oC |
温度补偿 | Included | 0.02% per oC |
T90 响应速度 | <50 seconds | <10 seconds |
流量(综合) | 25-1000 ml/min | 25-1000 ml/min |
应用绝热数据的热动力学分析
热动力学研究方案
辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法
