对于汽车内饰材料以及汽车本身所以材料的选用都是造成车内污染的主要来源,同时新房装修中选用的各种材料以及壁纸也是对人体健康造成影响的主要原因,其中主要危害气体以甲醛为代表,包括重金属和多种有毒气体。本文主要针对常见污染物的检测做简单简绍。1、范围本标准规定了壁纸中的重金属(或其他)元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量、试验方法和检验规则。本标准主要适用于以纸为 基材的壁纸。
2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误 的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准。GB/T4615-1984聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法GB/T10342纸张的包装和标志GB/T 10739纸浆、 纸和纸板试样处理与试验的标准大气(eqvISO 187:1884)
3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准壁纸 wallpapers主要以纸为基材,通过胶粘剂贴于墙面或天花板上的装饰材料,不包括墙毡及 其他类似的墙挂。
4、要求壁纸中得有害物质限量值应符合表1规定。 表1 壁纸中的有害物质限量 单位为毫克每千克
有害物质名称 |
限量值 |
重金属(或其他)元素 |
钡 |
≤1000 |
镉 |
≤25 |
铬 |
≤60 |
铅 |
≤90 |
砷 |
≤8 |
汞 |
≤20 |
硒 |
≤165 |
锑 |
≤20 |
氯乙烯单体 |
≤1.0 |
甲醛 |
≤120 |
5、试样的采取、制备和预处理
5.1、以同一品种、同一配方、同一工艺的壁纸为一批,每批量不多于5000㎡。
5.2、以批为单位进行随机抽样, 每批至少抽取5卷壁纸,并保持非聚氯乙烯塑料薄膜的密封包装,放于阴暗处待检。
5.3、距壁纸端部1m以外每隔1m切取1m长、全幅宽的样 品若干张。
5.4、在样品上均匀取(30±1)mm宽,(50±1)mm长的试样若干,试样的宽度方向应与卷筒壁纸的纵向相一致。从所有样品上 切取至少150个长方形试样。
5.5、通过目测法选取70个涂层最多或者颜色最深的长方形试样,按GB/T10739进行试样处理。处理后,其中的 50个试样用于测定甲醛含量;另20个试样分为两组,每组格10个,分别切成约6mm×6mm的正方形,一组用于测定重金属(或其他)元素, 另一组用于测定氯乙烯单体的含量。
6、试验方法
6.1、重金属(或其他)元素含量的测定
6.1.1、原理在规定的条件下,将试样中的可溶性有害元素萃取出来,测定萃取液中重金属(或其他)元素的含量。
1.2、试剂在分析中如没有特别注明,只使用分析纯的试剂和蒸馏水或去(脱)离子水。
6.1.2.1、盐酸(HCL)溶液,(0.07±0.005)mol/L。6.1.2.2、盐酸(HCL)溶液,(2±0.1)mol/L。
6.1.3、仪器
6.1.3.1、常用的实验室设备和玻璃器皿。
6.1.3.2、pH计。精确至±0.2pH值。
6.1.3.3、磁力搅拌器,转速(1000±10)r/min。
6.1.3.4、烘箱,能够保持温度在(37±2)℃。
6.1.3.5、带0.45?m的微孔膜。
6.1.3.6、原子吸收分光光度计。
6.3.1.7、ICP感藕等离子体原子发射光谱计。
6.1.4、试验步骤6.1.4.1、萃取方法:
精确称取1g(精确至0.0001g)小正方形试样放入容积为100mL的玻璃容器中,然后加入(50±0.1)mL的0.07mol/L盐酸,摇荡1min,测定溶液的pH值。如果pH<1.5,边摇荡边逐滴加入2mol/L盐酸,直至pH在1.0~1.5之间。把容器放在磁力搅拌器上,一并放入(37±2)℃的烘箱中,并在此温度下搅拌(60±2)min,然后取走搅拌器。再在(37±2)℃的烘箱中静置(60±2)min,立即用带0.45?m的微孔膜过滤溶液。收集滤液,留待测定重金属(或其他)元素的含量。6.1.4.2、可以采用下列两种方法进行测定,仲裁时按原子吸收分光光度法进行:a)原子吸收分光光度法;b)ICP感藕等离子体原子发射分光光度法。6.1.5、结果计算按式(1)计算出每种重金属(或其他)元素在试样中的含量,以mg/kg表示。
c
R= — ×50 ………………………(1)
M |
式中:
R——被测试样的重金属(或其他)元素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
c——重金属(或其他)元素在萃取液中的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
m——试样的质量,单位为克(g)。
测试结果需经式(2)修正后作为分析结果报出,并修约至小数点后第3位。
R1= R(1-T) ………………………(2)式中:
R1——修正后被测试样的重金属(或其他)元素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
T——修正因子(见表2)。?表2 修正因子
例如:测得铅的结果是120 mg/kg,相应的修正因子T是0.3,修正后的分析结果是:R1=120(1-0.3)=120×0.7=84 mg/kg。
6.2、氯乙烯单体含量的测定氯乙烯单体含量的测定应按GB/T4615-1984的规定进行。
6.3、甲醛含量的测定
6.3.1、原理将试样悬挂予装有40℃蒸馏水的密封容器中,经过24h被水吸收,测定蒸馏水中德甲醛含量。在24h内,被水吸收的甲醛用乙酰丙酮为试剂的空白溶液作参照,进行光度测定。
6.3.2、试剂在分析中如没有特别注明,只使用分析纯的试剂和蒸馏水或去(脱)离子水。
6.3.2.1、乙酰丙酮(CH3-CO-CH2-CO- CH3),优级纯。
6.3.2.2、醋酸胺(CH3COONH2),优级纯。
6.3.2.3、甲醛溶液(CH2O),350g/L ~400g/L。
6.3.2.4、乙酰丙酮(CH3-CO-CH2-CO- CH3)溶液(体积分数为0.4%)的制备:将4mL乙酰丙酮放至容量瓶中,用水稀释至1000Ml,贮存在密封的气密容器内,并置于暗处。注:在这种条件下溶液可稳定保持4周。
6.3.2.5、醋酸胺(CH3COONH2)溶液(200g/L)的制备:在容量瓶中用水溶解200g醋酸胺,加水稀释到1000mL。
6.3.3、标准溶液
6.3.3.1、碘(I2)溶液,0.05mol/L。
6.3.3.2、硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液,0.1 mol/L。
6.3.3.3、氢氧化钠(NaOH)溶液,1 mol/L。
6.3.3.4、硫酸(H2SO4)溶液,1 mol/L。以上标准溶液在使用前应进行标定。
6.3.3.5、淀粉溶液,质量分数为1%。
6.3.4、甲醛标准溶液
6.3.4.1、甲醛标准溶液A将1Ml甲醛溶液置于容量瓶中,用水稀释至1000mL,并按以下步骤进行标定。吸取20mL稀释后的甲醛标准溶液A,与25mL碘溶液和10mL氢氧化钠溶液混合,放在暗处保存15min,再加入15mL硫酸溶液。用硫代硫酸钠溶液反滴定过量的碘,接近滴定终点时,加几滴淀粉溶液作为指示剂。用20mL水作空白平行试验,并按式(3)计算甲醛溶液A的浓度。
1000
c = (V0-V)×c’ × —— × 15 ……………(3)
20 |
式中:c——甲醛溶液A的浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V——试样耗用硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL);
V0——空白样耗用硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL);
c’——硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。
6.3.4.2、甲醛溶液B按照标准溶液A的浓度,计算出含15mg甲醛所需标准溶液A的体积。用微量滴定管量取此体积的甲醛标准溶液A至容量瓶中,加水稀释到1000mL。注:1mL这样的溶液含15µg甲醛溶液。 6.3.5、校准溶液按照表3规定,在6个盛有甲醛标准溶液B的100mL容量瓶中加入不同的水进行稀释,制成甲醛系列校准溶液,使甲醛含量范围为0~15?g/mL不等。表3 甲醛系列校准溶液
元素 |
锑 |
砷 |
钡 |
镉 |
铬 |
铅 |
汞 |
硒 |
修正因子(T) |
0.6 |
0.6 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
加入标准溶液B的体积mL |
加入水的体积mL |
甲醛含量µg/mL |
40
60
80
100 |
100
80
60
40
20
0 |
6
9
12
15 |
6.3.6、装置
6.3.6.1、常规实验室装置。
6.3.6.2、容量瓶,50mL、100mL及1000mL。
6.3.6.3、滴定管和微量滴定管。
6.3.6.4、移液管。
6.3.6.5、烘箱。
6.3.6.6、水浴锅,可以保持(40±2)℃的温度。
6.3.6.7、分光光度计,能够测出波长为410nm~415nm时的吸光度。
6.3.6.8、带盖的聚乙烯或玻璃广口瓶,容量为1000mL,瓶盖下应装有一个吊钩。
6.3.7、试验步骤
6.3.7.1、将50张长方形试样悬挂在1000mL广口瓶盖的吊钩上(见图1),使试样的装饰涂面分别相对,保持试样不接触广口瓶壁和液面,并称重。 如果试样太厚,吊钩上挂不下50张试样,应最大限度地往上挂,并统计张数和称重。
6.3.7.2、用50mL的移液管将50mL水加入1000mL的广口瓶中。拧紧瓶盖蜜蜂,并将广口瓶移入(40±2)℃的烘箱中保持24h。6.3.7.3、24h后,将试样从广口瓶中移出,打开瓶盖并取出试样。6.3.7.4、用移液管从广口瓶中吸取10mL吸收水,放入一个50mL的容量瓶中。再用移液管分别吸取10mL各种甲醛校准溶液,分别放入各个50mL的容量瓶中。
1——50张壁纸试样 2——50mL蒸馏水
6.3.7.5、在每一容量瓶中分别加入10mL乙酰丙酮溶液和10mL醋酸胺溶液,盖紧瓶盖并摇晃。
6.3.7.6、将各个容量瓶放在(40±2)℃的水浴中加热15min后,从水浴中移出并放至暗处,在室温下冷却1h。
6.3.7.7、参照水的空白试验,用分光光度计测量在410nm~415nm波长时容量瓶中溶液的最大吸光度;或参照水的空白试验,用光程长为10mm的石英样品 池测量波长500nm~510nm时容量瓶中溶液的荧光值。
6.3.7.8、按试验的相同步骤做一个平行空白试验。
6.3.7.9、绘制与甲醛校准溶液浓度相对应的吸光度或荧光值的曲线图。并根据吸光度或荧光值从曲线图上读取样品释放出的甲醛浓度。
6.3.8、结果计算用曲线图上读取的样品的甲醛浓度值减去平行空白试验中甲醛的浓度值,即为光谱测量结果c。按式(4)计算试样在24h内释放出的甲醛量,以mg/kg表示,修约至整数。
c
G = 50×— ………………………(4)
m |
式中:
G——从壁纸中释放出的甲醛量,单位为毫克每千克(mg/kg);
c——经空白试验校正的光谱测量结果,单位为微克每毫升(?g/mL);
m——挂在吊钩上的试样质量,单位为克(g)。
7、检验规则7.1、本标准所列的全部限量指标,均为型式检验项目。
7.2、正常情况下,每年至少进行一次型式检验。
7.3、
有下列情况之一时,应随时进行型式检验:——新产品试制定型时;——产品异地生产时;——生产配方、工艺及原材料有较大改变时;——停产3个月后重新恢复生产时;——客户提出要求时。
7.4、检验结果的判定若所有检验结果均达到本标准的规定,则判定该批产品为合格产品。若有一项检验结果未达到本标准规定,应从原批中随机抽取两倍样品进行全项复验。若复验结果均达到本标准规定,则判该批产品为合格产品;若复验结果仍未达到本标准规定,则判定该批产品为不合格产品。
8、包装标志壁纸应用非聚乙烯塑料薄膜进行包装,其包装标准应符合GB/T10342中的规定。
