1 仪器的标定
用两个标准缓冲液对电极系统进行标定,测得电极系统的实际斜率和定位值。
1.1 第一点的标定
1 . 1 . 1将p H 电极插人仪器电极插座内,并将该电极清洗¥ 净,放入标准溶液中(PH6. 8
磷酸盐标准缓冲液,pH4. 0邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液,pH9. 0 硼砂标准缓冲液三种的任意
一种均可)。
1 . 1 . 2打开电源,液晶显示器光标【丨】指出温度位置,说明仪器处于测温工作状态,仪器
设定温度值为25. 0 °C,可按【f 】或【|】键修正为室温,如果安装温度传感器,只需将温度传感
器与电极一起放人标准溶液中,无须手动调整。
1 . 1 . 3 按【设置】键,此时,光标【丨】指向标定1位置,仪器进人标定1状态。此时电极在
上述三种缓冲液的任意一种缓冲液中,仪器开始读这种缓冲液p H 的读数,当显示器上p H 读
数稳定后,进行以下步骤。
1 . 1 . 4按【校准】键,等待片刻显示器上出现【© 】,并显示标准液在此温度的理论值,此时
标定1完成。
1 . 2 第二点的标定
1. 2. 1 将电极取出,重新用水洗干净,并放入另一标准缓冲液中,按【设置】键,光标【j】
指向温度位置,按【t 】、【丨】用户可进行温度修正。
1. 2. 2 按【设置】键,光标【| 】指向标定2,仪器进人标定2 工作状态,仪器开始读此时的
缓冲液p H 的读数,当显示器上p H 读数稳定后,进行下一步骤。
1 . 2 . 3 按【标准】键,等待片刻,仪器显示【© 】,并显示标准液在此温度的理论值,说明标
定2 完成。
2 供试品溶液p H 的测定
2.1 按【设置】键,光标【|】指向等电位点,仪器显示7. O O O p H等电位点,用户按【士】可
对等电位点进行修正。
2 . 2 按【设置】键,仪器显示电极的实际斜率值,该斜率值不能修改,但仪器通过微机,已
对斜率进行校准。
2 . 3 按【设置】键,光标【丨】移至【分辨率】处,此时仪器显示分辨率为0.001,用户可用
【个】【丨】键调节分辨率,可调为0.01,0. 1。
2. 4 按【设置】键,光标【丨】移向【温度】,用户可再次进行温度修正。
2. 5 按【设置】键,光标【丨】指向【测量】位置,此时仪器进人p H 测量状态,将电极插入供
试品溶液中,当显示器上p H 读数稳定后,即可读数。
2. 6 当光标【j 】移至【m V 】处,说明仪器进人m V 功能,若仪器显示【©】,说明输入电压
值超出一1999. 9〜■1-19.99.9范围。
2 . 7 如用户某一状态设置错误,不必关机,只要按1. 1〜2. 5 步骤重新操作即可。
3 关机
关闭开关,拔下电源。并做使用登记。
4 仪器使用注意事项
4 . 1 开机前,应仔细检査电源是否接好,仪器应保证良好接地。
4 . 2 开启电源后,仪器应显示温度及p H ,若显示屏不亮,则马上关闭电源,检査工作电
源是否正常,电源保险丝是否完好。
4 . 3 若供试品显示的p H 不正常,应检查复合电极插口是否接触良好,电极内溶液是否
充满,若仍不能正常工作,则可更换电极。
4 . 4 若上述故障排除后,仪器仍不能正常工作,则与厂方联系。
4 . 5 故障显示
4 . 5 . 1当仪器显示“E1”,说明供试品电极系统出现连接或标准溶液进错。
4 . 5 . 2当仪器显示“E2”,说明仪器标定1没有校正。
4 . 5 . 3 当仪器显示“E3”,说明p H 超出一1.000〜15. 000 p H 。
阅读624次
已关注
