雅马拓科学作为实验室仪器、设备供应商,以水质检测实验室为例,提供实验室设备配置案例(详细资料见-资料中心)。
以污水处理厂实验室为例,左侧有用于微生物检测的立式压力蒸汽灭菌器和培养箱。实验室清洗机和器具干燥箱安装在靠近水槽的地方,靠近水源,以提高工作效率。
右边的理化学实验室包含一个用于处理悬浮物的恒温干燥器和一个用于处理强热残留物的马弗炉,作为物理和化学实验室。立式压力蒸汽灭菌器用作总磷和总氮的预处理,之后使用检测设备(分光光度计)进行测量,因此设计安装距离很近,便于使用。
【理化学实验】
A. 蒸发残留物、悬浊物(上水/废水)
a. 定温干燥箱-自然对流的加热方式,对于处理容易被风吹走的样品可有效保护。
型号 | 使用温度范围 | 温度分布精度 | 内容积 | 方式 |
DVS412C | 室温+5~260℃(at 260℃) | ±5℃(at 260℃) | 99L | 自然对流 |
DVS612C | 室温+5~260℃(at 260℃) | ±5℃(at 260℃) | 162L | 自然对流 |
B. 强热残留物(上水/废水)
a. 马弗炉-加热器内置的高功能马弗炉,可以有效减少样品污染程度。
型号 | 适用温度范围 | 温度调节精度 | 内容积 |
FP111C | 100~1150℃ | ±2℃ | 1.5L |
FP311C | 100~1150℃ | ±2℃ | 3.75L |
C. 臭气(TON)、臭气强度(上水/废水)
a. 恒温水槽-使用方便,可通过观察窗确认试料状态,通过泵的搅拌实现良好的温度分布。
型号 | 温度范围 | 方式 | 内容积 |
BK310C | 室温+5~80℃ | 高效率循环泵搅拌 | 约27L |
BK410C | 室温+5~80℃ | 高效率循环泵搅拌 | 约42L |
BK510C | 室温+5~80℃ | 高效率循环泵搅拌 | 约70L |
D. 重金属类(上水/废水)
a. 加热板-加热板坚固且水平,可作为砂槽使用;也可直接将样品容器放在上面,进行处理和实验。
型号 | 使用温度范围 | 加热板尺寸 |
HK200 | 50~250℃ | W338×D238×H25 mm |
HK300 | 50~250℃ | W388×D288×H25 mm |
E. 总磷、总氮(废水)
a. 立式压力蒸汽灭菌器-用于过氧化二硫酸钾的热分解。
型号 | 使用温度范围 | 最高使用压力 | 内容积 |
SN210C | 45~135℃ | 0.26MPa | 20L |
SN310C | 45~135℃ | 0.26MPa | 32L |
SN510C | 45~135℃ | 0.26MPa | 47L |
F. BOD(生物化学的酸素要求量)(废水)
a. 低温恒温培养箱-配有制冷装置及程序运行功能。
型号 | 使用温度范围 | 温度均匀度 | 内容积 | 方式 |
IN613C | -10~60℃ | ≤2℃(at 37℃) | 143L | 强制送风循环 |
IN813C | -10~60℃ | ≤2℃(at 37℃) | 286L | 强制送风循环 |
b. 纯水制造装置-生产纯水,可用于分析的预处理和清洗容器;WGH201是超纯水级别的高度蒸馏水。
型号 | 采水方式 | 蒸馏能力 |
WG205 | 离子→蒸馏 | 约1.5L/h |
WG252 | 离子→蒸馏→过滤 | 约1.5L/h |
WGH201 | 离子→蒸馏→高纯度 | 约1.5L/h |
G. COD(100℃时,高锰酸钾的耗氧量 CODMn)(废水)
a. 高温恒温水浴-可以根据容器大小有效地使用,也可以去掉顶盖的情况下使用。
型号 | 使用温度范围 | 温度分布精度 | 槽内容量 |
BS200 | 室温+5~沸腾温度(水) | ±3℃(at 37℃) | 约4.7L |
BS401 | 室温+5~沸腾温度(水) | ±3℃(at 37℃) | 约9L |
BS601 | 室温+5~沸腾温度(水) | ±3℃(at 37℃) | 约12L |
BS660 | 室温+5~沸腾温度(水) | ±3℃(at 37℃) | 约16L |
型号 | 采水方式 | 蒸馏能力 |
WG511 | 离子→蒸馏→过滤 | 约5L/h |
WG711 | 离子→蒸馏→过滤 | 约5L/h |
WG1012 | 离子→蒸馏→过滤 | 约10L/h |
H. 正己烷萃取(上水/废水)
a. 送风定温恒温箱-确保快速和均匀的干燥时间;有需求具有观察窗的干燥箱,可选择DKN系列。
DKM310C | 室温+10~260℃ | ±2.5℃(at 210℃) | 27L | 强制送风循环 |
DKM410C | 室温+10~260℃ | ±2.5℃(at 210℃) | 90L | 强制送风循环 |
DKM610C | 室温+10~260℃ | ±2.5℃(at 210℃) | 150L | 强制送风循环 |
b. 加热板-加热板坚固且水平,可作为砂槽使用;也可直接将样品容器放在上面,进行处理和实验。
c. 振荡器-水平·垂直·回旋·两面垂直振荡,可广泛应用于大容量的样品抽出、培养、混合、搅拌等。
型号 | 振荡方式 | 旋转数 | 振幅 |
SA300 | 水平·垂直往复振荡 | 20~300rpm | 40mm |
SA400 | 垂直往复两面振荡 | 20~300rpm | 40mm |
I. 酚类(上水/废水)
a. 旋转蒸发仪-真空控制器三种运行模式,自动计算和控制操作,以防止位置的样品暴沸。
产品名称 | 型号 |
旋转蒸发仪 真空控制器一体化 | REV212M-B |
冷却水循环装置 | CF312L-B |
真空泵(变频控制) | N820G |
【农药分析】(上水/废水)-农药、有机磷
a. 振荡器-水平·垂直·回旋·两面垂直振荡,可广泛应用于大容量的样品抽出、培养、混合、搅拌等。
b. 旋转蒸发仪
这是一个标准系统配置案例(旋转蒸发仪 真空控制器一体化机型+变频真空泵+冷却水循环装置)基础上,搭配有机溶剂回收装置。通过2次回收,在提高回收效率的同时,可以保护环境和控制气味。
真空控制器一体化,启动/停止的操作均在本体上进行,操作方便快捷。
在通风柜中安装旋转蒸发仪和有机溶剂回收装置的安装示例。由于其紧凑设计,当REV独立使用时,可以安装多个收纳于1台通风柜内使用,在确保操作性的同时,也节省了空间。
产品名称 | 型号 |
旋转蒸发仪 真空控制器依提壶 | REV212M-B |
标准支架(标配废液收集瓶) | ORT10 |
排气冷阱套装 | ORT12 |
循环保温软管(软质) | OCF12 |
软管 | OA094 |
真空泵(变频控制) | N820G |
真空控制单元G | OVR26 |
真空管 | - |
【微生物检测(细菌检测)】(上水/废水)
a. 立式压力蒸汽灭菌器-用于培养基和培养容器的消毒;多种型号提篮(选购品)对应不同待消毒样品。
b. 高温恒温培养箱(IC)/低温恒温培养箱(IN)
IC系列:非常适合在37°C左右进行培养。
IN系列:配备有制冷装置,可编程,方便假期进行培养。
IC412C | 室温+5~80℃ | ±1.5℃(at 37℃) | 97L | 气流式自然对流 |
IC612C | 室温+5~80℃ | ±1.5℃(at 37℃) | 159L | 气流式自然对流 |
c. 干热灭菌器-带程序功能、设定简易的自然对流式干热灭菌器。
型号 | 使用温度范围 | 内容积 | 方式 |
SI411C | 室温+5~260℃ | 77L | 自然对流式 |
SI611C | 室温+5~260℃ | 159L | 自然对流式 |
【实验室通用】
a. 器具干燥箱-采用大幅观察窗,方便观察;拥有自诊断回路、停电补偿功能、偏差修正功能、独立过升防止器等安全功能。
DG410C | 室温+5~70℃ | 92L | 自然对流 |
DG810C | 室温+5~70℃ | 445L | 自然对流 |
b. 实验室清洗机-根据清洗器具的不同,配备多种清洗架(选购品),实现自动清洗,减少工时,缩减劳动成本,更有效地利用时间。
型号 | 清洗方式 | 槽内尺寸 |
AWD510 | 上中下段旋转喷嘴喷射 | 500×480×480mm |
AWD510DRY | 上中下段旋转喷嘴喷射 | 500×480×480mm |
c. 超声波清洗机-使用单独振子在液体中产生球面波,通过该球面波使槽内整体实现均一强力的清洗,甚至对粘附在仪器细小处的污垢也有作用。
型号 | 内容积 |
M1800-Y | 1.9L |
M2800-Y | 2.8L |
M3800-Y | 5.7L |
M5800-Y | 9.5L |
M8800-Y | 20.8L |
d. 移液管清洗机-通过超声波及清洗剂进行强力清洗。
型号 | 移液管数 |
AW31 | 264根(1ml)、216根(5ml)、136根(10ml) |
e. 磁力搅拌器(多个/同时搅拌)-用于培养基和培养容器的消毒;多种型号提篮(选购品)对应不同待消毒样品。
型号 | 搅拌器 | 搅拌容量 |
MG120 | 12个连动式 | 50~100ml×12 |
MG600 | 6个带单独旋转调节 | 50~2000ml×6 |
f. 磁力搅拌器 带加热板-采用强磁力磁铁,可对大容量、高粘度样品进行搅拌。
型号 | 加热板温度 | 搅拌容量 |
MH301 | Max.300℃ | 100~3000ml |
MH800 | Max.250℃ | 200~10000ml |
g. 通风柜
配备湿式废气处理装置;
带有耐热氯乙烯树脂内壁材料的通风柜也可用于处理高氯酸。
h. 实验台
它让您可以自由地改变您的研究空间,
扩大您的研究范围。
雅马拓科学通风柜及实验台设计统一,并与雅马拓科学的仪器设备配色相称。
金秋十月,收获满满——雅马拓科学技术服务培训圆满落幕!
肥料·饲料品质检查使用仪器
【用户之声】日本国立产业技术综合研究所:操作简单,易于使用的旋转蒸发仪
【雅马拓科学】食品安全和质量检测实验室解决方案,一步到位!
