有这样几类废水,不仅水处理行业头疼,也让水监测设备闻之色变,TA就是——
高盐高氯废水!!!
国内普遍以COD作为评价水体有机物含量的综合性指标,然而高氯高盐废水中COD的测定一直是环境监测领域中的一个难题。一方面,高浓度的氯离子会消耗重铬酸钾氧化剂,导致COD的测定结果比实际COD值高,超标现象频出;另一方面,氯离子会和催化剂银产生沉淀堵塞管路,仪器故障率高。
高氯高盐废水来自哪里?
Ø 必须提名化工行业,如石油、火力发电、造纸、催化剂制造、玻璃生产、光伏产业等领域都会产生大量的高盐废水。同时,以上行业除了高盐高氯之外,其水体组分复杂难以氧化,还伴随着大量的干扰物质,导致COD测定极其困难。
Ø 海水。海水中的有机物浓度不高,却含有大量的盐分,通过稀释、氯气校正等手段均无法准确测定COD。
朗石提供解决方案
如何测定这些复杂水体的有机物污染程度呢?朗石TOC分析仪提供另一种思路,采用催化燃烧氧化法,不受高氯高盐干扰,测定速度快,测定过程中无二次污染,运维成本降低80%,可作为COD测定的有效替代。同时,也有相应政策支撑,《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范》(HJ 355-2019)中提及可基于TOC-CODCr转换系数,将TOC转换为COD。
客户端实际应用
Ø 应用一:某光伏产业排口监测
背景:此监测站点位于光伏产业排口处,其生产工艺中添加大量的四氯化硅,导致废水中的氯离子含量高达几万。其水样还有一个特殊之处:TOC数据高于COD,不符合大部分的废水的COD-TOC转换规律。
应用现场:水样中含有大量无机碳(碳酸盐和碳酸氢盐),在TOC的测定过程中,这些无机碳经过氧化也会变成二氧化碳,导致TOC测定结果偏高。而朗石TOC分析仪在设计之初,就充分考虑到了无机碳的干扰,成功解决了客户难题,目前水样数据稳定在2-5mg/L。
Ø 应用二:深圳感潮河段监测站点(海水入侵)
背景:此监测站点位于感潮河段,潮汐涨落显著影响水体中的盐度,显著影响COD的测定。
应用现场:朗石TOC分析仪目前已在现场稳定应用一段时间,测量数据在3-10mg/L之间,数据稳定无异常波动,实时反馈海水中的有机物变化趋势。
朗石潜针对于有机物在特殊水体的监测痛点和难点,推出了PhotoTek 6000 总有机碳分析仪,满足排污企业排口、地表水及特殊水体的有机物监测需求,欢迎大家前来咨询!
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
朗石新品重磅发布 | 以技术创新 铸国牌匠心
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
