背景
近日,生态环境部发布了《排污许可证质量核查技术规范》(HJ1299-2023),对开展排污许可证质量核查的方式与要求、核查准备工作要求、核查原则及核查内容、问题清单进行了规范,为排污许可证质量核查提供系统全面的技术指导。
截至2023年7月,全国污水处理厂排污许可证数量为15599个,占所颁发排污许可证总数比例为4.35%,是排污许可证监察和考核的重点。在《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ 978-2018)中规定,城镇污水处理厂、工业废水处理厂的进出水口均需进行自动监测。其中进水口的总氮在线监测是重点和难点。
监测痛点
目前污水处理厂进水口监测总氮监测存在以下痛点:
朗石方案
针对以上监测痛点,朗石研发团队深入应用现场,获取一线客户需求,制定解决方案,最终通过结构优化和功能升级,使PhotoTek 6000总氮水质在线自动监测仪能更好的适用于污水处理厂进水口。
(1)抗污模式
朗石仪器针对进水口水质复杂仪器易堵塞问题,仪器专门开发“抗污模式”,应对复杂水体,避免脏污水体对仪器的影响。
(2)专利定量技术
针对高浊度、色度水样,朗石总氮在线监测仪采用专利计量技术,可准确计量高色度、浊度水样。此外,仪器专门设计了抗污模式,适用高浊度水体,减少对阀体及其他硬件的影响。测量方面,朗石总氮在线监测仪采用双光路测量,配合独特的软件算法,消除水样浊度干扰。
(3)定制化自动清洗流程
朗石仪器采用定制化流程设计,用户可根据现场实际水样状况配置测试清洗量和清洗周期,仪器会在空闲状态下按照设置的周期对设备内部管路进行清洗,从而降低记忆效应对水样测量和标液核查的影响。
应用案例
某污水处理厂进水口,进水口水质较差且不稳定,总氮含量从10~50mg/L不等。由于进水口水质较差,内部受水槽等容易脏污需要经常清洗。现场已使用某进口品牌设备,朗石新一代总氮在线监测仪器也在该站点试用。
仪器按照1小时1次的测试频率,对现场实际水样进行测试,同时开展每日自动标样核查。设备运行一个月,仪器运行稳定,每日自动标样核查结果基本保持±5%范围以内,水样测试结果与现场进口品牌设备基本保持一致。
因为专注,所以专业,
选择朗石产品,无惧复杂水样!
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
朗石新品重磅发布 | 以技术创新 铸国牌匠心
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
