植物渗调蛋白(osmotins)elisa试剂盒说明书
植物渗调蛋白(osmotins)酶联免疫分析(elisa)
试剂盒使用说明书
本试剂仅供研究使用 目的:本试剂盒用于测定植物组织,细胞及其它相关样本中渗调蛋白(osmotins)含量。
实验原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中植物渗调蛋白(osmotins)水平。用纯化的植物渗调蛋白(osmotins)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入渗调蛋白(osmotins),再与hrp标记的渗调蛋白(osmotins)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物tmb显色。tmb在hrp酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的渗调蛋白(osmotins)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(od值),通过标准曲线计算样品中植物渗调蛋白(osmotins)浓度。
试剂盒组成:
试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
说明书 | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1个 | 1个 | |
酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
标准品:90ng/l | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶标试剂 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
样品稀释液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂a液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
显色剂b液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
浓缩洗涤液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | 2-8℃保存 |
标本要求:
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含nan3的样品,因nan3抑制辣根过氧化物酶的(hrp)活性。
操作步骤:
1. 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为60ng/l ,40ng/l,20ng/l,10ng/l,5ng/l)。
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30(48t的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48t的20倍)倍稀释后备用。
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
8. 洗涤:操作同5。
9. 显色:每孔先加入显色剂a50μl,再加入显色剂b50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(od值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
注意事项:
1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2. 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本od值大于标准品孔第一孔的od值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
以标准物的浓度为横坐标,od值为纵坐标,
在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的od
值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释
倍数;或用标准物的浓度与od值计算出标
准曲线的直线回归方程式,将样品的od值
代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释
倍数,即为样品的实际浓度。
(此图仅供参考)
试剂盒性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
2.批内与批间应分别小于9%和11%
检测范围:
2ng/l –80ng/l
保存条件及有效期:
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
Prodigiosin/灵菌红素的PubChem识别号5351169
优质前列腺素E2Mouse PGE2,PG-E2 ELISA试剂盒有国外文献支持
进口操作说明重组二甲基甘氨酸氧化酶/DMGO
以色列进口小鼠白介素-6/IL 6 Mouse
人胃泌素(Gastrin)ELISA试剂盒Human Gastrin ELISA Kit
人胃动素(MTL)ELISA试剂盒Human MTL ELISA Kit
人胃蛋白酶(PG)ELISA试剂盒Human Pepsin ELISA Kit
人维生素D3(VD3)ELISA试剂盒Human VD3 ELISA kit
人维生素B1(VB1)ELISA试剂盒Human Vitamin B1 ELISA kit
人晚期氧化蛋白产物(AOPP)ELISA试剂盒Human AOPP ELISA Kit
人晚期糖基化终末产物受体(RAGE/AGER)ELISA试剂盒Human RAGE/AGER ELISA Kit
人晚期糖基化终末产物(AGEs)ELISA试剂盒Human AGEs ELISA Kit
人唾液酸(SA)ELISA试剂盒Human,SA ELISA Kit
人褪黑素(MT)ELISA试剂盒Human,MT ELISA Kit
人透明质酸(HA)ELISA试剂盒Human,HA ELISA Kit
人同型半胱氨酸(Hcy)ELISA试剂盒Human,Hcy ELISA试剂盒
人铁蛋白(FE)ELISA试剂盒Human,FE ELISA试剂盒
人天门冬氨酸氨基转移酶(AST)ELISA试剂盒Human AST ELISA试剂盒
人糖原磷酸化酶同工酶BB(GP-BB)ELISA试剂盒Human GP-BB ELISA试剂盒
