资料下载热膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度和软化点是表征玻璃材料性能的关键参数。而推杆式热膨胀仪则能简便快速的测试这些性能。 差动传感器的最优化设计使得仪器即使是在没有额外恒温设备时都可以提供超高重现性。仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器的 c-DTA 功能使得仪器在测试热膨胀系数的同时还能测得样品的吸放热效应。
VIP板热性能快速检测系统
简介:用途:该系统用于对VIP板(真空绝热板)热性能实现在线快速检测。 技术指标及功能 一.结构组成:1)传感器,测量单元通过加热VIP板,检测热流。2)控制单元,控制传感器,进行数据的读取和输出。3)显示单元,显示仪器的状态和启动。4)电脑和软件(或选用嵌入式系统,带触模屏显示)显示检测过程和数据打印,报告输出等。5)条形码阅读器(用户可选配),用于对VIP检测,序列号读取。 二,主要技术参数要求: 1) 环境要求:1.室内环境保持在23℃以下,,2.温度在40%RH以下 ,3.空气清洁,无振动,无电磁干扰, 2) 待测样品板的要求:1.每个通道测试 宽度:150-760mm与标准板差距在±50mm以内;2.厚度:5-50mm与标准板差距在±5mm以内;3.测量范围:1—9 mw/m.k标准板导热系数值在±5%以内;4.测试样板可根据用户要求定设计方案,2000*2000*50 3) 标准板:用户准备,其导热系数误差在0.5mw/m.k,三块标准板之间导热系数的差值应设定在2±0.5mw/m.k。 4) 输入电压:精度: ±0.025mv。 1. 输入方式:电压输入,热电偶输入; 2. 热功率:实现恒功率控制; 3. 传感器连接个数:1-5个; 4. 检测通道个数:1-5个; 5. 具声音报警输出,标准计算机接口连接;6.供电:AC120-240V,50/60HZ。3A; 5)传感器:1.加热器:10W/85Ω;2.绝热体:导热系数43.8 w/m.k,热阻在1.148m2k/w,密度0.1304g/cm3,重量43g,或选用其它已知参数的村料;3.热电偶:铜-康铜热电偶;4.规格:直径52mm,高117mm; 6) 显示单元:1.工作指示显示;2.具体快速冷却系统;3.具环境温度显示;4.检测状态批示; 7)条码阅读器:用户可选配条码阅读器,接条码阅读器标准配置; 8)软件:1.标准自动完成的校准软件;2.全自动测试软件,全中文界面; 3.显示测量过程,存储,报表输出; 9)电脑显示系统或嵌入试系统:1.具有条码信息显示;2.测量状态显示;3.测量结果输出;4.评价结果输出;5.测量条件设定;6.报表打印输出等; 10)单个样品测试时间:在3分钟完成测量结果,指示制定在120秒一个数据;
国庆放假通知
简介:2012年国庆节放假安排的公告 在这双节来临之际,根据国家规定,现将湖南振华分析仪器有限公司2012年国庆节放假期间工作安排通知如下: 9月30日至5日为放假日,6号开始上班,如给带来不便,请谅解!提前 祝:大家中秋快乐,国庆快乐! 2012-09-20 湖南振华分析仪器有限公司
GB/T10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法
简介:该标准GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 适用于测试建筑工程保温材料,绝热材料、玻璃,纤维,泡沫等固体材料的导热系数,测试材料包括纤维板,疏松填充的玻璃纤维,陶瓷纤维,(XPS/EPS/PUR等)泡沫塑料,层间复合板,真空板,橡胶制品,水泥制品,粉末材料,填充材料,石膏板等
GB/T10295-1988 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定-热流计法
简介:主要测试塑料,玻璃,纤维,泡沫等材料的导热系数,主要执行标准: GB/T10295-1988《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定-热流计法》
