随着市场对气相色谱分析仪便携性需求的增加,市面上涌现了众多便携式气相色谱分析仪。然而,其中大部分仍然不够小巧便携。青岛环控设备有限公司推出的PB-350便携式气相色谱分析仪,体积小、重量轻,便携性好,可广泛应用于环境空气、水和土壤中等挥发性有机物的监测。下文将为您详解关于“PB-350便携式气相色谱分析仪”的便携性。
一、小巧便携
青岛环控在体积和重量上达到了小巧便携,尺寸为:305(W)mm*160(H)mm*127(D)mm,体积小巧,重量轻。此外,仪器配备有金属提手,用户只需单手操作即可完成测量。
那么,这款仪器是如何实现如此小巧便携的呢?
PB-350便携式气相色谱仪的内置检测模块,芯片式预浓缩及气相色谱柱、微型CPU和PID检测单元,能够完成进样、分离、检测、信号处理和数据传输功能,体积小巧,重量轻。
该仪器采用了MEMS技术的预浓缩模块和色谱柱,以及高灵敏度的光离子化检测器(PID),能够对目标化合物进行定性和定量分析。在保证仪器检测精度的同时,大大减小了仪器的体积和重量。(PB-350便携式气相色谱仪工作原理)
二、无需外接钢瓶载气
PB-350便携式气相色谱分析仪符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》,采用空气作为载气,无需外接钢瓶载气,大大提高了仪器的便携性。
仪器在载气入口处配有一个活性炭罐过滤器及分子筛,用以过滤载气中的挥发性有机物和水分,保证仪器吸入纯净的载气,使色谱基线稳定。
三、可单独使用
该款便携式气相色谱仪配备的APP,可实时显示组分浓度和浓度变化趋势,检测结果可导出和打印。
仪器配备了高清彩色触摸显示屏,无需携带额外电脑来显示数据,可以独立完成检测任务。
该仪器开机后即可进行测量,无需预热,只需按下一个按钮即可启动检测过程。响应迅速,分析周期短。屏幕实时显示组分浓度、浓度变化趋势等信息,用户可以在屏幕上进行数据处理,并可以通过网络、USB、便携式打印机等方式导出和打印数据。
综上所述,PB-350是一款便携性好、体积小、重量轻的现场便携式气相色谱分析仪。该仪器可以用于监测环境空气、水和土壤中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、异丙苯、苯乙烯等挥发性有机物。同时,可用于开放区域空气监测网、室内环境质量监测和工业监测等多种场合,以满足不同用户的监测需求。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
