PB-350便携式气相色谱分析仪是一款为满足色谱用户便携式监测需求而设计生产的高性能气相色谱仪。仪器具备现代化先进分析仪器的特征,可触摸显示屏,内置色谱数据处理系统,同时结构紧凑,小巧便携,可用于环境监测、水质监测、土壤监测及工业监测等领域。
【PB-350便携式色谱分析仪-应用案例】
应用范围
便携式气相色谱仪通常是指具有小型化、轻便、易于携带的特点的气相色谱仪。由于其便携性和易于使用的特点,可用于环境监测、水质监测、土壤监测等多领域,常见的应用场景包括以下几个方面:
环境空气、水、土壤的质量监测
开放区域空气监测网(街道、车库、隧道、机场、火车站等公共场所)
室内环境质量监测(办公室、医院、学校、博物馆)
工业监测(排放控制、厂界监测)
【PB-350便携式色谱分析仪工作原理-应用案例】
工作原理
PB-350便携式气相色谱分析仪在一个分析周期中,由采样泵提供动力采样,样品进入微型预浓缩芯片进行浓缩,随后预浓缩样品加热脱附进入微型色谱柱芯片进行分离,再进入PID检测器中进行检测,最终由微型电脑进行计算和分析。
每一个分析周期形成一张色谱图,通过校准因子的校准,色谱图中的不同峰形分别对应苯、甲苯、乙苯和二甲苯等响应信号值,峰面积与其浓度呈相关性。
使用便携
PB-350便携式气相色谱分析仪符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》,采用空气作为载气,无需外接钢瓶载气,大大提高了仪器的便携性。
仪器在载气入口处配有一个活性炭罐过滤器及分子筛,用以过滤载气中的挥发性有机物和水分,保证仪器吸入纯净的载气,使色谱基线稳定。
操作简单
仪器配备了高清彩色触摸显示屏,无需携带额外电脑来显示数据,可以独立完成检测任务。
该仪器开机后即可进行测量,无需预热,只需按下一个按钮即可启动检测过程。响应迅速,分析周期短。屏幕实时显示组分浓度、浓度变化趋势等信息,用户可以在屏幕上进行数据处理,并可以通过网络、wifi、便携式打印机等方式导出和打印数据。
PB-350便携式气相色谱分析仪结构紧凑、操作简单、测量精准,可随时随地对环境空气、水、土壤中的苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、异丙苯、苯乙烯(可扩展)等挥发性有机物进行分析。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
