苏玛罐是一种内表面经过硅烷化钝化处理的真空采样罐,以其独特的优越性,被广泛应用于环境监测领域。样品采集是环境气体监测分析的重要步骤,苏玛罐作为空气采集装置,其气密性、洁净度都会直接影响到后续分析结果。所以我们在使用苏玛罐采样前必须对其进行确认,从而保证监测数据的代表性和准确性。
【GHD-01苏玛罐】
一:苏玛罐的清洗
由于苏玛罐长期用来采集空气中ppm-ppb级别的VOCs样品,如果没有彻底的清洗,之前采集到苏玛罐中的样品,会对之后的分析产生影响。
具体方法:采用专用的苏玛罐清洗仪对苏玛罐加湿清洗3-5次,然后抽真空。可以随机抽选一个罐子测本底,结果小于检出限方可使用。
二:苏玛罐性能的确认:
1、苏玛罐吸附性检查:
苏玛罐罐壁内涂有一层填料,该填料具备一定吸附性,以吸附待测污染物。在多次使用过程后,涂料的吸附性会有所损失,所以在苏玛罐采样前要进行吸附性检查。
具体操作步骤为:
将洁净的苏玛罐用气体稀释仪(或人工配制)一定浓度的标准气体,通过大气预浓缩-GCMS进行分析,如果测定浓度大于等于配制标气浓度的80%可以进一步进行验证,若小于80%的苏玛罐应予以剔除。
2、苏玛罐气密性检查:
由于苏玛罐属于消耗性材料,随着使用频次的增加或使用过程中不规范操作,其气密性可能会受到影响,进而影响样品采集的代表性和准确性。所以苏玛罐在采样前需进行气密性检查。
具体步骤为:
将需验证的苏玛罐在室温的条件下放置二十四小时,以检查其气密性。若苏玛罐中标准气体的浓度测定结果仍≥配制浓度的80%,可以使用该苏玛罐进行采样。
经气密性检查后剔除的苏玛罐,经预浓缩-GCMS测定结果≥70%,则判定上一次的分析测试数据有效。否则需重新考虑上次分析数据的真实性。
为保证监测数据的真实性和代表性,可以参照上述注意事项,在苏玛罐采样前对其进行确认。
相关仪器推荐:
真空采样罐:GHD-01苏玛罐(惰性硅烷化处理,1L、3.2L、6L、15L规格)
流量控制器:GHD-3000苏玛罐采样控制器 \GHD-3100苏玛罐采样控制器\ GHD-3200苏玛罐采样控制器\ GHD-3201苏玛罐采样控制器
自动进样器:GHD-5000苏玛罐进样器\GHD-5001苏玛罐自动进样器(与预浓缩无缝对接、管线及气体流路硅烷化处理)
采样罐清洗装置:GHD-1200C苏玛罐清洗仪(2/6/12位、真空压力<150mtorr/<50mtorr)
气体稀释装:APK-6100标准气体稀释仪\APK-6100便携式标准气体稀释仪\GHK-6100A动态气体稀释仪
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
