苏玛罐属于一种预先抽真空的空气采样罐,可以采用瞬时样和平均样两种采集方式。瞬时样的采集较为简单,只需打开采样罐阀门并利用真空将空气样吸入罐中。该方法仅代表瞬间打开阀门时周围空气的污染情况。接下来将重点介绍平均样的采集方法及装置。
平均样(也称混合样或时段平均样)的采集较为复杂。在打开阀门进行采样时,需要控制气样以相同的流速进入采样罐,以代表整个采样过程中周围空气的平均污染情况。
在环境空气中监测VOCs时,平均样的采样时间通常为0.5小时、1小时、3小时、8小时、24小时和一周,其中1小时、3小时和24小时平均样最为常见。
苏玛罐时段平均样的采集方法及装置:
一、质量流量控制器
在实际操作中,可以使用质量流量控制器主动控制气体流入采样罐的流速。这种方法需要专用设备,并且整个采样过程需要插座电源的支持,适用于固定监测站中的气样采集。
二、被动真空采样法
被动真空采样法利用苏玛罐本身的真空和周围空气之间的压差作为气体流动的驱动力,通过管路中的限流孔泄漏进行采样。
这种方法的优点是无需电源,适用于野外环境中的采样。然而,该方法存在一个问题,随着采样过程的进行,罐内气体的压力逐渐升高,真空度减少,与周围环境空气之间的压差也逐渐减小,因此气体流速会逐渐降低,无法达到平均样的恒流采样要求。
因此,在进行平均样的恒流采样时,需要使用采样控制器(即限流阀)。采用限流阀可以确保在苏玛罐内的压力从初始真空到最终弱真空的上升过程中,从周围环境空气到苏玛罐的气体流速保持恒定,不会因罐内压力的增加而发生变化或变化很小,从而实现平均样的恒流采样要求。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
