苏玛罐在环境监测实验分析中具有独特的特点和显著的优势。在传统的采样方法中存在一些问题,如样品污染和外界因素干扰等。然而,苏玛罐作为一种真空采样罐,能够有效地解决这些问题。
苏玛罐的采样原理基于物质质量守恒和动量守恒原理,通过建立负压环境,实现样品自动流入罐内,实现无损采集。相比传统方法,苏玛罐采样具有以下优势:
无污染且无吸附
苏玛罐采用机械强度较好的不锈钢材质,并经过硅烷化处理,以确保样品在储存过程中保持稳定。阀门采用高质量的金属对金属密封,内部管线经过钝化处理,采样气体不经过压力泵,所有与采样气体接触的部分都采用惰性材料,无吸附和污染。即使罐体受挤压而变形,只要没有锐角式的折痕,内表面的惰性膜仍然完好无损。
苏玛罐采样能够确保样品的纯净性。在传统的采样过程中,样品可能会受到外界环境中杂质的污染,从而影响后续的分析结果。而苏玛罐采样通过建立负压环境,有效地阻止了外界杂质的进入,保证了样品的纯净性。
采样受环境因素影响较小
苏玛罐采样受环境因素的影响较小,具有较高的采样准确性,适用于野外采样。在传统的采样过程中,样品容易受到外界因素的干扰,可能导致采样结果误差较大。然而,苏玛罐采样通过建立封闭的负压环境,避免了外界因素的干扰,从而保证了采样结果的准确性。
定时定点采样
此外,苏玛罐还具有定时定点采样的功能,并且可以进行多个实验室的对照分析。它能够实现远程遥控定时定点采样,可根据需要调整采样速度,并且适用于野外采样和危急时刻的瞬间采样。同时,它还可以进行长时间的平均采样,达到一周的采样周期。
总的来说,苏玛罐采样法操作简便,采样效率高,能够有效避免污染问题,保证采样结果的准确性,是一种较为理想的采样方法。青岛环控系列全自动多通道采样器,可兼容多个苏玛罐,并与预浓缩和气相色谱仪配套使用,有助于提高环境监测的准确度和精确性。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
