加油站油气回收系统密闭性是油气回收系统在一定气体压力状态下的密闭程度。下文依据《GB20952-2020加油站大气污染物排放标准》介绍关于加油站油气回收系统密闭性检测方法。
密闭性检测原理和概述
1、油气回收系统需进行氮气压力检测,使用氮气加压至500Pa对系统进行加压,并允许系统的压力逐渐衰减。在5分钟后,记录下系统剩余压力值,并将其与标准规定的最小剩余压力限值进行对比。若系统剩余压力低于限值,则说明系统存在泄漏,泄漏程度超出了允许的范围。
2、对新、改、扩建加油站,该检测应在油气回收系统安装完毕达到使用要求后进行。
3、检测的具体位置是在加油油气回收立管处进行。
4、对于非连通埋地油罐,应对每个埋地油罐进行密闭性检测。
密闭性检测偏差和干扰
1、为了确保检测结果的准确性,只能使用气态氮气进行检测。如果充入系统的氮气流量超过100L/min,会导致检测结果产生偏差。
2、如果油气回收系统中连接有油气处理装置,需要在检测之前关闭收集单元和油气处理装置的电源,以免对检测结果产生干扰。
3、对于使用电子式压力计进行检测的情况,需要注意存在热偏差的问题。在进行检测之前,至少需要进行15分钟的预热过程,然后再进行5分钟的漂移检查。如果漂移超过2.5Pa,说明此仪器不能使用,需要进行维修或更换。
密闭性检测检测流程
1、进行油气回收系统(或独立子系统)的压力充实。首先,打开氮气瓶阀门,并将低压调节器的压力设定为35kPa,然后在每分钟30~100升的范围内调节氮气流量。启动秒表后,开始进行充实过程。当压力达到约550Pa时,如果充实过程中所用的时间超过标准中公式B.1计算值的两倍,那么必须停止测试,表明系统无法满足检测条件。
2、充压至约550Pa时,将氮气阀门关闭,调节泄压阀使压力降至500Pa初始压力时开启秒表。
3、记录系统压力的变化,每隔1分钟进行一次记录。在经过5分钟后,记录系统的最终压力。
4、按照加油站的安全规定,释放油气回收系统的压力。
5、拆卸连接在三通检测接头上的软管,重新连接原有的油气回收管线。
6、如果油气回收系统由多个独立的子系统组成,每个独立子系统都需要进行密闭性检测。
以上是对《GB20952-2020加油站大气污染物排放标准》中油气回收系统的密闭性检测方法的相关介绍。GHK-2600型油气回收多参数检测仪适用于加油站油气回收系统的参数检测,包括密闭性、液阻和气液比等。同时,该仪器可用于对加油站油气回收在线监测系统的气液比和系统压力等指标进行比对。此外,该仪器还可应用于现有加油站的汽油油气排放管理,并在新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计和竣工验收中起到重要作用。该仪器具备防爆证书,使其能够在规定的防爆区域中安全运行。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
